Répondre
Re: Rétroviseurs electriques
Mar Mai 12, 2009 17:44
donc
pour resumer:
_quand met en feux de positon, tu as les feux de croisement;
_quand tu mes en feux de croisement, tu as toujours les feux de croisement;
_et quand tu met en feux de route, tu les feux de route+croisement ou seulement route?
c'est bien cela?
edit:
et quand tu arretes les feux de position(veilleuses) tout s'arrete?
si c'est bien le cas, change ton commodo ...
Mar Mai 12, 2009 19:24
quand je met le commodo en position feux de croisement
tout est normal.
ca merde unniquement en feux de position.
Mar Mai 12, 2009 20:11
ok
soit le commodo qui est hs ou sinon sa vient des fils de veilleuses et feux de croisement qui serait denudés et se toucheraient...
essaie avec un autre commodo...
au fait essaie aussi en remetant ta platine a fusibles d'origine pour voir si sa continue cette follie des phares...
Mar Mai 19, 2009 19:52
bonsoir a tous
j'ai ete faire tester mes fusibles chez feux vert et tout fonctionne correctement.
je vais allez chercher un commodo demain en casse et un moto-ventilateur qui a griller :(
lol
Ven Mai 22, 2009 20:06
bonsoir a tous.
j'ai changer le comodo de phares et ca fait toujours pareil. :(
Mar Mai 26, 2009 10:25
C'est pas grave, Reg35 te le rembourse (lol) !!!!
Mar Mai 26, 2009 18:52
je ne l'ai pas payer. lol
demain je vais essayer de corriger mon probleme de ventil interieur.
car c'est la commande qui est hs.
Jeu Mai 28, 2009 10:23
Essaye le dégivrage des rétros:
- s'il fonctionne, ton faisceau n'est pas en cause (précablage)
- s'il ne fonctionne pas, il faut d'abord vérifier sur la prise de feuillure de porte venant de l'habitacle, que le précablage existe.
Jeu Mai 28, 2009 17:26
desolé de tavoir fait payer un comodo pour ... rien
a tu essayé en remetant l'ancienne platine fusible(celle d'origine a ta voiture) pour voir si cette folie des phares continue????
Jeu Mai 28, 2009 18:51
bonsoir.
j'ai changer ma commande de ventil et toujours rien! :(
j'ai fait tester mes cablages de ventil et le courant arrives a la prise du ventilo (qui lui fonctionne en direct).
elle va me faire devenir chevre cette Lag!!! :reflexion:
Répondre
