Répondre
Rétroviseurs electriques
Ven Mai 08, 2009 12:58
bonjours a tous
je suis nouveau sur ce forum et je vient d'instaler des rétro electriques et quand je tourne le bouton de réglage de glace ca ne reagit pas pourtant la sonde de temperature exterieure fonctionne.
quelqu'un peu t'il m'aider a resoudre ce probleme :?:
Re: Rétroviseurs electriques
Ven Mai 08, 2009 13:05
la sonde de temperature et les retros electriques n'ont rien a voir entre eux...chacun d'entre eux a son circuit electrique different...
verifie tes connections electriques de tes retros...et les fusibles...
c'est sur une laguna1 ou2?
fait nous une jolie presentation ici:
presentation-f8.html
Ven Mai 08, 2009 13:44
c'est une Laguna 1 phase 1 de 1996 2.2d rt
Ven Mai 08, 2009 16:08
ok
si tu as instalé les retros elec, tu as du changer le faisseau electrique de la porte, non?
Ven Mai 08, 2009 23:20
oui je l'ai recuperer sur un v6 car je vais aussi instaler les vitres electriques a l'arrierre.
Sam Mai 09, 2009 8:59
Peut être que le précablage n'est que partiel...
Ou alors il faut installer un relais en plus dans la boîte à fusibles.
Sam Mai 09, 2009 11:20
je pense que sa vient d'un shunt qui doit pas etre mis(entouré en rose sur le shéma). d'apres le shema il doit se trouver sur la platines fusibles mais ou exactement?
voici le shéma simplifié des retros electriques:
http://img147.imageshack.us/img147/8853/shema3.png
Sam Mai 09, 2009 11:35
je vien d'aller chercher sur le meme v6 la boite a fusible et je vous tien au courant. :wink:
Dim Mai 10, 2009 13:40
je vien de changer la boite a fusibles et ca ne foncionne toujours pas pour les retro :(
et par dessus le marcher le chauffage ne fonctionne plus non plus :?
je deprime :!: :!: :!:
Dim Mai 10, 2009 23:07
re
pour le chauffage regarde bien si les contacts des fiches a clipser sur la platine a fusibles sont pas oxidés.et verifie tous les relais et fusibles qui a mettre ceux de ta platine d'origine si tout marchait.
au fait est ce que tu as le meme systeme de chauffage que le v6?(clim auto ou manuelle?)
Lun Mai 11, 2009 4:25
Oui c'est la meme , c'est un chauffage manuel.
Mais il chauffe c'est le moteur qui ne tourne pas.
j'ai tout verifier sur la boite et remis mes relais et verifier les fusibles 1 par 1.
Lun Mai 11, 2009 10:32
re
verifie la prise qui va au moteur de souflerie, elle est connue pour avoir quelques faiblesses...du genre cramée..
Lun Mai 11, 2009 18:27
ca doit etre ca car il fonctionne 1 fois sur 2.
par contre est-ce normal que mes feux de croisement s'allume a la place de mes feux de positions?
Mar Mai 12, 2009 15:06
re
pour tes feux...a non c'est pas trop normal...il doit y avoir une merde dans tes relais...il doit etre bloque...
au tableau de bord ca te met aussi en feu de croisement?
Mar Mai 12, 2009 15:57
Oui, mon voyant de tableau de bord s'affiche aussi.
Répondre
