Reveillon de noel gaché ... Carte bloqué dans voiture
Re: Reveillon de noel gaché ... Carte bloqué dans voiture
Messagepar Nemesis67 » Sam Déc 24, 2011 23:00
ok, tien nous au jus :bien:
Messagepar V1nc3n7 » Dim Déc 25, 2011 10:23
Hello.
40€ la vitre ;)
Tu peux la changer toi même :bien: ( Trés facile ) .
Et je ne comprends toujours pas pourquoi tu ne sais pas ouvrir avec ta clef de secours ??
Malgré tout, je te souhaite un joyeux noël :oui:
Messagepar Sandrinelag » Dim Déc 25, 2011 10:46
Salut. :D
Il y a quelque chose que je ne comprends pas. :reflexion:
Normalement, même si ta voiture est fermée à clé, elle se rouvre si tu ouvres la porte conducteur.
Comment se fait-il que tu aies réussi à la fermer de l'intérieur ?
Messagepar gilles02310 » Dim Déc 25, 2011 11:14
Salut je vais te donner une combine qui peu marcher je l'ai fait sur une Nissan j'espère que ça fonctionnera sur ta lag par contre c'est un peu chiant donc voici la procédure à suivre:
Tu commence par...........................
Ensuite tu ...............................................
Puis tu essais de .............................................
j'ai procédé ainsi sur une Nissan primera car je ne voulais pas casser la vitre et ce véhicule n'étais pas équipé de loquet de verrouillage.
Messagepar illicite45 » Dim Déc 25, 2011 11:23
SandraC1 a écrit:Salut. :D
en restant appuyer 10s sur la centralisé avant de sortir ça verouille les portes
gilles02310 a écrit:Salut je vais te donner une combine qui peu marcher je l'ai fait sur une Nissan j'espère que ça fonctionnera sur ta lag par contre c'est un peu chiant donc voici la procédure à suivre:
Je vais essayer mais j'ai peur de condamné la porte j'ai vu sur le net des témoignages comme quoi ça pouvait l'abimer et la laisser un peu "ouverte" à vie
illicite45
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar gilles02310 » Dim Déc 25, 2011 11:43
c'est pour ça que je t'ai dit de le faire gentiment il faut juste écarter ta porte de quelque millimètre.
Messagepar illicite45 » Dim Déc 25, 2011 12:20
Merci je vais essayer
sinon je cherche un tuto pour le changement de la vitre latéral arriere et un endroit ou je pourrai commander la piece ?
je trouve rien sur le net ...
illicite45
Messagepar Nemesis67 » Dim Déc 25, 2011 13:00
pour commandé ce genre de pieces, tu va chez renault simplement, ou dans un centre autos du genre car glass
Pour le tuto, je sais pas, demande à vincent, étant donner qu'il à eu le même probleme que toi.
en attendant sur le net, j'ai trouvé sa :
http://peugeot106.positifforum.com/t884 ... -votre-106
ce n'est pas la même auto, mais, étant donner qu'il y'a des photos, sa devrai te donner une idée
Messagepar illicite45 » Dim Déc 25, 2011 13:50
Merci je vais voir ça ..
sinon j'aimerai être sur d'une chose, si je casse la petite fenêtre de dérrière je pourrai ouvrir ma voiture ?
ça s'ouvre ou bien c'est bloqué ? car sur la golf d'un ami on peut pas ouvrir de derriere une fois que la voiture est fermé à clé ...
si quelqu'un pouvait faire le test ... (ferme la voiture à clé, laisser ouverte la fenetre de derriere et ouvrir avec la poignet à l'arriere)
illicite45
Messagepar Sandrinelag » Dim Déc 25, 2011 15:12
On vient de faire le test avec Gilles sur notre Laguna 2.
Elle se ferme bien à clé en restant appuyé sur le bouton de centralisation.
Comme le système main-libre se désactive en faisant cette manipulation on l'a rouverte avec la carte.
Je vais aller réessayer avec une fenêtre ouverte.
Je te dis ça dans 5 minutes. ;)
Messagepar Sandrinelag » Dim Déc 25, 2011 15:20
illicite45 a écrit:si quelqu'un pouvait faire le test ... (ferme la voiture à clé, laisser ouverte la fenetre de derriere et ouvrir avec la poignet à l'arriere)
ça marche. On peut ouvrir la voiture en actionnant la poignée intérieure d'une des 2 portières arrière.
Par contre, il ne faut pas que la sécurité enfants soit enclenchée.
Messagepar illicite45 » Dim Déc 25, 2011 15:21
Merci à vous Sandra et Gilles, pour la sécurité enfant je ne pense pas qu'elle soit enclenchée elle s'active ou ?
C'est le bouton qui permet de bloquer les vitre à l'arrière ?? à gauche du siege conducteur ?
illicite45
Messagepar Sandrinelag » Dim Déc 25, 2011 15:24
Oui, c'est ça.
Messagepar illicite45 » Dim Déc 25, 2011 15:26
J'ai un gros doute là dessus faut que j'aille voir j’espère que ça voit à l'oeil nu ...
illicite45
Messagepar reg35 » Dim Déc 25, 2011 18:58
bonjour et joyeux noel :)
je trouve pas tres legal de donner des solutions pour ouvrir une voiture sans clés...
n'y a t-il pas assez de vols de voitures??? :shock:
