Révision à faire
Révision à faire
Messagepar tdom » Lun Fév 07, 2011 21:54
Bsr, ben voilà, ma 1.9 dci 110 fap Impulsion de 2007, réclame sa révision des 40 000 Km.....
Quelqu'un a t-il une idée de ce que celà va me couter ?? s'agit il d'une révision "majeure" ou d'un simple entretien ???
Laguna 2 Phase 2 - 1.9 dci 110 FAP Impulsion - mai 2007 - 24 500 Km
tdom
Re: Révision à faire
Messagepar nanar » Mar Fév 08, 2011 9:56
pour connaitre le tarif je te dirais que le plus simple est encore d'aller au garage, de toute façon tu n'as pas le choix si tu ne le fait pas toi meme, alors que ce soit x€ ou y€ ça changera pas le fait que tu dois la faire.
Pour la révision, huile, filtre à huile, filtre à air je pense à 40 000, le filtre à gasoil peu etre mais pas sur.
Pour moi la plus grosse révision est au moment ou il y a le changement de courroie de distri avec pompe à eau et courroie accessoire
Messagepar joellaguna2 » Mar Fév 08, 2011 10:18
chez Renault, il faudra débourser entre 200 à 250 €.
l'huile pour le FAP est assez chère, mais un collègue a profité d'une promo chez un Renault Minute, il en avait pour 110€, je crois.
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar tdom » Mar Fév 08, 2011 21:30
Bsr et merci pour vos réponses,
Autres questions (j'en profite....), si j'ai bien compris, il existe une huile spécifique pour les moteurs FAP ??
Par ailleurs, dans l'écran de l'ordinateur de bord, j'ai le message orange qui me dit de faire une vidange. j'ai la clé à mollette orange allumée et j'ai remarqué qu'à droite du kilométrage j'ai une 'icône qui représente une sorte de récipient avec une goutte au dessus.... est ce également lié au besoin de faire une vidange ou est ce une nouveauté..........
tdom
Messagepar Kévin » Mar Fév 08, 2011 22:29
Oui tout à fait c est une huile bien specifique attention donc !!!
Ton voyant symbolise bien un lien avec l huile, ça peut être un niveau insuffisant ou comme c est ton cas un besoin de faire une revision. Il s enlevera lorsque l ordinateur de bord sera reinitialiser pour la prochaine vidange :)
Kévin
Images: 24
Messagepar tdom » Lun Fév 28, 2011 18:37
Bsr,
voilà, révision faite chez mon agent Renault 203€, vidange et filtres.
Par contre, ils ont mis de l'huile Elf evolution SXR 5W40 et non SOLARIS RNX 5W-30 comme beaucoup le préconisent pour un Fap ........
J'ai demandé si il ne fallait pas une huile particulière pour fap, ils m'ont dit que non, que c'était juste une question de viscosité et que celle ci était bien suffisante !!!
qui faut il croire, renault ou les forums ??? en règle général, dès qu'il y a moyen d'alourdir la facture, ils ne s'en privent pas, alors je me dis qu'il ne doit pas avoir tord............
tdom
