Révision Laguna Au secours !!!!
Re: Révision Laguna Au secours !!!!
Messagepar misato » Lun Juin 04, 2012 18:04
INDY a écrit:Bonjour à tous,
Je sors de chez Renault avec tarif révision Laguna 2 d'avril 2001/ 122000 kms.
"Forfait Révision"
Vidange
filtre à air
filtre à huile
bougies
mise à niveau liquide refroidissement
mise à niveau liquide de freins
480€ :( :(
Illico visite chez SPEEDY.
Pour prestations identiques
165€ :D :D
Oupss :!: :!:
Chercher l'erreur !!!!
Bonne journée
en meme temps, renault ils vont te compter 3 x bidon de 2l d'huile 5W30 elf à 30 euros le bidon (bizarrement, il rentre un peu moins de 5l dans la laguna, et j'ai jamais vu la 3e bouteille à moitié vide dans ma voiture :D)
le filtre à air ils te le vendent HT ce que tu payes TTC et frais de port inclus sur oscaro (et encore je suis gentil, avec un peu de chance c pas 20% dans la gueule, c plus 50%), pareil le filtre à huile
les bougies aussi.
ils te comptent le bidon complet de liquide de refroidissement, pareil pour le DOT4, qu'ils feraient d'ailleurs mieux de regarder si tes plaquettes et tes disques sont pas usés (remarque, au prix qu'ils te font le forfait frein, vaut ptet mieux pas qu'ils remarquent ça :D)
et ils te comptent les forfaits main d'oeuvre pour chaque intervention, alors que bon, une fois le capot ouvert, tu peux faire toutes les interventions l'une après l'autre en économisant la moitié du temps à chaque fois ...
d'où le prix final. je pense que les bougies ont du prendre cher au final, parce que c un peu chiant à y accéder, donc y doivent compter plus de MO.
tu fais ça chez oscaro, ou meme au supermarché du coin (très étonné de trouver des bidons de 5l d'huile entre 20 et 30 euros plus chers à norauto qu'au géant casino en face sur la grande zone commerciale près de mon boulot), tu t'en tires pour le tiers du pris de chez speedy. (ou un peu plus suivant si tu as un FAP et que t'as besoin de l'huile spéciale FAP ACEA C3 qu'est la plus chère de toute :o)
pis bon, chez speedy pour ce prix ils te donnent de la 15W25 100% minérale que ton turbo va partir à la retraite dans 500 bornes ... tu parles d'une économie ... ou la vidange par aspiration, ou ils ont pas l'outil spécifique pour enlever le filtre à huile (et dieu sait que sur les F9Q il est chiant à enlever !!!!!!!), et ils te comptent le filtre sans le changer, discrètement ...
non, une fois que tu te dis que renault c de l'escroquerie (putain, moi j'étais dans une concession des beaux quartiers de marseille pendant les années de ma garantie, j'en avais pour 250 euros environ à chaque fois, pas 500 quoi !!!!!), autant tout faire toi-meme.
style pour changer mes plaquettes ET mes disques AV ET AR, ça m'a couté moins chère en pièces chez oscaro (et chez norauto pour le boulon de 36 et la clé de 18) qu'en intervention rien que pour les putains de plaquettes AV chez renault !
misato
Messagepar INDY » Mar Juin 05, 2012 13:33
Bonne Question :( :!: :reflexion:
INDY
