Revision Laguna 3 2.0 DCI 130 2013
Messagepar stev93 » Ven Sep 23, 2016 23:55
Salut a tous voila je viens d'acheter une laguna 3 2.0 dci 130cv finition bose de mai 2013 je voudrait savoir c'est bien une distribution a chaine ou courroie ?
j'ai donc 134 000 km quel serrait les revision a faire svp ? merci a vous :)
stev93
Voiture: Laguna III Phase 2
Re: Revision Laguna 3 2.0 DCI 130 2013
Messagepar Iguane » Dim Sep 25, 2016 11:59
Le 2.0 dCi à une chaîne de distribution.
Vidange avec filtre à huile tous les 20 000 km ou 2 ans maxi, ce qui arrive en premier. Nettoyer la cartouche du filtre à air avec un aspirateur ou à l'air comprimé. Inutile de changer le filtre à gasoil, sauf si baisse de puissance.
Laguna II Phase 2 - 2.0 dCi - 150 ch - break Luxe Privilège
Iguane
Messagepar gilles02310 » Dim Sep 25, 2016 12:58
Salut perso je trouve que 2 ans ou tout les 20000 c'est trop le mieux c'est 15000 ou tout les ans.
Messagepar Iguane » Dim Sep 25, 2016 14:55
Oui, bien d'accord, 2 ans et 20 000 km sont des maxi.
Iguane
Messagepar stev93 » Lun Sep 26, 2016 13:25
d'accord je vous remercie; par rapport a la courroie accessoire il faut la changé tout les combien de temps ? ainsi que la pompe a eau ? merci
stev93
Messagepar Lag.Initiale. » Mar Sep 27, 2016 8:49
La courroie d'accessoires et la pompe à eau sont à changer tous les 6 ans ou 160 000 km sur le 2.0dCi (M9R).
Lag.Initiale.
Messagepar stev93 » Mar Sep 27, 2016 12:05
Merci pour vos réponse :) autre chose je voudrait faire une reprogrammation moteur le technicien que je connais tres bien et qui a une société de reprogrammation moteur me dit que ce sera environ 80cv supplémentaire et 440 de couple environ car c'est exactement le meme moteur du 175cv mais moin gonflé
a votre avis une reprogrammation serrait t'elle bien ? merci :)
stev93
Messagepar Iguane » Jeu Sep 29, 2016 10:35
Non. 130 + 80 = 210, pas 175 ! Ca va faire dépasser la température maxi en entrée de turbine, le régime maxi du turbo, (surtout en altitude), le couple maxi admissible sur le volant bi-masse et sur la boîte, sans parler des charges thermiques et mécaniques excessives sur les structures du moteur.
130 ch, c'est pas assez pour te trainer à 90 km/h sur les routes ou 130 km/h sur les autoroutes ?
Iguane
Messagepar Iguane » Ven Sep 30, 2016 15:57
En plus, il y a des différences entre les versions 130/150 ch et les 170/175 ch. Notamment :
- Les turbos ne sont pas les mêmes : Garrett GT1749V sur les 150 ch (130 ch, je ne sais pas) et Garrett GT1752V avec paliers refroidis par circulation d'eau sur les 170 / 175 ch.
- Les versions plus puissantes ont des perçages pour le liquide de refroidissement entre les fûts de cylindres que les autres n'ont pas.
- Les arbres d'équilibrage Lanchester ne sont que sur les 170 /175 ch.
Iguane
Messagepar stev93 » Sam Oct 01, 2016 18:59
salut si si c'est pas mal d'origine les 130 mais j'ai voulu avoir plus de couple et cv pour un dépassement et même niveau consommation y'a pas de petite économie hein ;) mais je ne suis pas le genre de personne a accélérer pas respecter les temps de chauffe etc je respect les kmh c’est juste pour en avoir + sous le capot :)
le technicien qui a plus de 15 ans dans ce domaine qui m'a fait la reprogrammation ma dit que les 2.0 dci sont les meme que les autre juste bridé donc elle a sorti environ 205cv pour 440nm de couple
stev93
