rezcherche tuto ou explication pour depose pare choc av
Messagepar daggas » Ven Aoû 26, 2011 19:26
bonsoir
ma laguna a rendu l'ame et je la vend en piece et je recherche donc un tuto ou explication ( clair ^^) pour demonter le pare choce avant
pour l'arriere j'ai trouver mais pas l'avan et sur la rta je pige que dale :reflexion:
merci a celui ou celle qui m'aidera
voici mon annonce
piece-de-laguna-1-9-dti-rxe-de-98-t14773.html
"" BYE BYE ma laguna moteur hs piece a vendre dans le topic piece detachée laguna 1 ""
Laguna 1 phase 2 1,9 DTI + de 320000 km
daggas
Re: rezcherche tuto ou explication pour depose pare choc av
Messagepar popeye_94 » Ven Aoû 26, 2011 20:17
Tiré de la RTA, si cela peut t'aider :
Messagepar daggas » Ven Aoû 26, 2011 20:53
merci moi qui pensais qu'il fallait le demonter avec la calandre et la sorte de moustache qui est sou les feux ^^
et pour le demontage compteur un tuto est dispo ???
daggas
Messagepar LagunaWomen » Ven Aoû 26, 2011 21:17
d'abord tu enleve ce qui entourer en vert , y'a une vis en dessous (fleche) :
ensuite tu as 3 vis pour retirer le cache :
pour le compteur tu as 2 vis en bas et une vis en haut.
Messagepar daggas » Dim Aoû 28, 2011 8:30
merci c'est vrai quec'est simple comme bonjour :bien:
et les tonne de cable cacher la dessous :shocking:
daggas
Messagepar LagunaWomen » Dim Aoû 28, 2011 10:21
bah oui tu as tout les cables qui vont a la boite a fusible
