Rotule de direction
Rotule de direction
Messagepar fabster72 » Sam Mai 06, 2017 6:21
Salut à tous,
J'ai passé mon contrôle technique et ma Laguna est soumise à contre-visite. Pour être précis, je note les points du CT à corriger avec contre visite :
2.2.6.1.1 Rotule, articulation de direction :jeu excessif et/ou détérioration importante G
5.2.4.1.2 Demi-train avant (y compris ancrages) Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation gauche.
N'étant pas un super mecano, je voudrais savoir si c'est jouable de changer moi même une rotule de direction ? Y a-t-il des risques ? Je sais qu'il faut faire un parallélisme après le changement. On m'a donc conseillé de changer les deux. Je prends des photos et je les poste dans la journée.
Merci pour votre aide.
Laguna I phase II, rxe, 1.9 dti, 1999, 226000 Km & Mazda MX5 NB 1.6
fabster72
Re: Rotule de direction
Messagepar popeye_94 » Sam Mai 06, 2017 17:26
Mieux qu'un discours :
https://www.youtube.com/watch?v=BhxlUG6Cnl4
Par contre bien cibler le problème car cela peut être la rotule axiale :
https://www.youtube.com/watch?v=7Rb5FgVwRkA
Messagepar fabster72 » Mar Mai 16, 2017 9:07
Merci Popeye. Ça semble simple dans la vidéo mais j’hésite à me lancer.
fabster72
Messagepar popeye_94 » Mer Mai 17, 2017 19:53
C'est sur qu'il peut y avoir de la résistance lors du remplacement des rotules de direction grippées (les rotules axiales c'est pire).
Si on a le matériel et le temps pour intervenir c'est bien, mais si on a besoin de sa voiture et que l'on doit travailler sur le trottoir cela n'est pas simple.
Un exemple : ce week-end j'ai remplacer le silentbloc du silencieux arrière, un ami me prête sa fosse, heureusement car un des silentblocs du pot intermédiaire était déboité et pour le remettre en place si il avait fallu le faire couché sous la voiture c'était pas gagné !
Moralité : Faire un devis chez les Nor.., speed et autres et voir si cela vaut le coup de se prendre la tête (sachant que de toute façon il va falloir faire le parallélisme dans une enseigne)
Messagepar fabster72 » Mar Juin 06, 2017 20:36
Bon, j'ai réussi à changer ma rotule. C'est bien grippé et il faut forcer comme un malade. Mais rien de compliqué. J'ai juste vraiment galéré sur le dernier boulon de la vielle rotule qui était complètement bouffé (Photo 1). J'ai tout de même réussi à en venir à bout avec une pince à étau. Je précise que je suis un bleu en mécanique :wink:
fabster72
Messagepar fabster72 » Jeu Juin 08, 2017 8:00
Boulon HS :
fabster72
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 08, 2017 20:21
Félicitation car ce n'était pas gagné vu la tête de l'écrou !
La voiture roule "droite" pas de problème de tirage ?
Messagepar fabster72 » Ven Juin 09, 2017 9:54
Bonjour Popeye et merci.
Je suis allé faire un parallélisme hier. Le gars m'a dit qu'il y avait encore du jeu et que j'aurais du changer la biellette de direction en même temps que la rotule.
Pourtant après avoir monté la rotule neuve, j'ai fait un essai à la main avec la roue remontée et plus de jeu. J'espère qu'elle passera la contre visite. Sinon, je suis bon pour un nouveau parallélisme après montage de la biellette. J'ai regardé un tuto de montage de biellette et ça semble assez simple (en théorie bien sur ) :? .
Et la voiture roule droite.
fabster72
