Roue arrière gauche bloquée
Messagepar voyou57 » Dim Mai 09, 2010 20:07
Bonjour je possède une laguna 1l9 dci de 2003 et mon problème est que la roue arrière gauche est bloqué. J'ai donc démonté l'étrier avec beaucoup de difficulté et une fois démonté j'ai fait rentrer le piston sens difficulté et puis j'ai tous remonté. Je fais un essai de freinage et en core une fois roue bloqué de recommence tous comme précédemment 4 fois et a chaque fois la roue reste bloqué. Alors je me pose la question d'ou peut provenir mon problème car les 3 autres roues freine très bien alors l'étrier, le maitre cylindre, une durite, la pompe a vide, alors je fais appel a vos connaissance pour résoudre mon problème merci d'avance a+.
voyou57
Re: Roue arrière gauche bloquée
Messagepar David » Dim Mai 09, 2010 20:11
Ta roue ne tourne pas du tout ?
Regardes du coté d'un roulement.
David
Messagepar voyou57 » Dim Mai 09, 2010 20:16
C pas le roulement car une fois l'étrier retiré le disque tourne normalement
voyou57
Messagepar David » Dim Mai 09, 2010 20:22
A part ton étrier qui se grippe quand tu freines, je vois pas d'où cela pourrait venir.
David
Messagepar nico6787 » Dim Mai 09, 2010 20:40
+2 je pense aussi a l'étrier grippé
Laguna II ph 1 estate 1.9dci 120ch expression cabasse tronic avec HID , feux diurnes et vitre teintés !!
ici
nico6787
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar voyou57 » Lun Mai 10, 2010 13:41
Si l'étrier etait bloquer je n'arriverais pas a le rentrer et le sortir avec le serre joint et je pense a un tuyau qui serais porreux c'est possible le liquide passerait bien dans un sens mais ne pourrais pas repartir dans l'autre sens.
voyou57
Messagepar David » Lun Mai 10, 2010 14:23
Tu n'arriverais pas à le rentrer et sortir avec un serre joint ?
Tu es justement en train de l'arranger ton étrier en poussant tout simplement.
David
Messagepar joellaguna2 » Lun Mai 10, 2010 20:40
hello
la plaquette ne fait pas rentrer le piston, une fois sorti lors des freinages, les plaquettes lèchent les disques en permanence.
pour moi soit :
flexible hs qui retient la pression, mais j'y crois pas trop
étrier qui se bloque car sale au niveau des pistons sous le soufflet
étrier grippé (interne)
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar voyou57 » Mar Mai 11, 2010 18:39
Demain j'inverse les tuyaux arrière pour voir si le défaut se déplasse a droite et que la roue gauche reste libre car je veus étre sur que c'est l'étrier qui est bloqué ou un tuyau qui est hs.
voyou57
Messagepar joellaguna2 » Mer Mai 12, 2010 13:07
oui c'est une bonne idée
tiens nous au courant.
joellaguna2
Messagepar le retraité » Ven Mai 14, 2010 10:56
Bonjour a tous.
La remise a zéro des étriers de freins ar ne se fait pas en poussant avec un serre-joint " comme l'av " mais en vissant la tête du piston, pour remettre a zéro le dispositif de rattrapage du frein a main, j'espère que vous ne l'avez pas flingué ! refaites un essai en vissant au maximun la tête du piston a l'aide d'une pince a bec que vous placerez dans les ergots prévus a cet effet " sauf si vous avez l'outil spécial " remontez le tout, remettez les plaquettes en contact par 3/4 coup de frein, raccrochez le cable, essayer 3/4 coups de frein a main.
Votre problème ressemble bien a un dispositif de rattrapage hs.
Pour éliminer toutes craintes d'un mauvais retour de liquide de freins, quand votre roue est bloquée, desserrez la vis de purge, si votre roue se libère, là oui il faudra se pencher sur cette éventualité, mais j'ai du mal a y croire, il vous faudrait un tube d'écrasé.
Bon courage, et tenez nous au courant, cela pourra servir a d'autres.
Bien amicalement.
le retraité
Messagepar voyou57 » Ven Mai 14, 2010 13:30
erci por le conseil je vais essayé ça , et quand je parle que je repousse le piston avec un serre joint je le mets juste un peu en préssion et je tourne le piston en meme temps car si le piston ne tourne pas l'étrier ne tourne pas. Mais je pense aussi que le ratrapage automatique du frein a main est bloqué enfin je verrais bien quand je vais démonter. Je vous tiens au courant.
voyou57
Messagepar voyou57 » Dim Mai 16, 2010 14:04
Bon j'ai démonté l'étrier car c'est lui qui est hs, j'ai inversé les tuyau avec l'autre coté et l'autre coté marche bien et celui-la reste bloqué. Donc j'ai téléphoné dans les casses et j'en ai trouvé un d'une laguna de 2005 pour 45€ garantie 3 mois. Je vais le chercher demain et je vais le monter dans la semaine. Pour l'instant j'ai démonté l'ancien et c'est le ratrapage d'usure du frein a main qui est cassé ce qui empèche le piston de reculer. Donc la je vais changer les plaquettes et disque car ma femme a roulé comme ça et le disque et les plaquettes arrière gauche sont complètement cramé. Merci pour vos conseils.
voyou57
