roue av excentrée
roue av excentrée
Messagepar zatanael » Mar Oct 06, 2009 11:55
Depuis plusieurs mois, ma voiture tire un peu à droite avec une impression d'être plus ballotté que d'habitude sur les routes en mauvais état... jusque là je ne m'étais pas inquiété.
Mais il y a deux semaines, j'ai remarqué un bruit de frottement à l' av droit lorsque je braque les roues.
J' ai levé la voiture, enlevé la roue pour m'apercevoir qu'il manquait deux clips au cache du passage de roue, je l'ai refixé et plus de pb pendant deux semaines.
Et là rebelotte, encore le bruit de frottement de manière intermittente, principalement en reculant.
Ce matin je me suis décidé à regarder et là grosse surprise, en braquant à gauche la roue touche le cache de passage de roue (sûrement ce qui à fait sauté les clips)... En remettants les roues droites je peux mesurer un décalage de deux centimètres vers l'avant.
A priori, ça bouge surtout lorsque je tourne les roues quand la voiture est immobile.
Sachant qu'il n'y a pas de jeux dans les rotules et les biellettes, qu'est ce qui peut provoquer cela ???
Pour le moment j'ai décidé d'immobiliser la voiture.
Cordialement
Laguna Ph1 2.2 dT RXE
zatanael
Re: roue av excentrée
Messagepar reg35 » Mar Oct 06, 2009 16:23
verifie l'etat de fixation ton triangle car la sa devient tres inquietant...
Messagepar zatanael » Mar Oct 06, 2009 20:28
Bingo !
Avant de lever la voiture j'ai chopé la roue à pleine main, et devinez ce qui se passe quand je force vers l'arrière... ça bouge !
Et plutôt pas mal, j'ai contrôler de l'autre côte... mort aussi, bien que le jeux soit moins important.
De ce que j'ai pu voir, les triangles passent dans le berceau. Faut le démonter pour pouvoir les remplacer ?
lol, c'était plus simple que ça sur ma xsara ^^'
zatanael
Messagepar Naish1111 » Ven Oct 09, 2009 19:26
Si le jeu est clairement localisé, alors OK ne pas tenir compte de ma réponse; par contre si le doute subsiste, une maladie connue sur les lagunas: les silent blocs de berceau (qui supporte lui, les triangles). Non référencés chez Renault (berceau complet à 850 € ...) mais repérés sur la baie !!!
berceau-et-chassis-t1980.html?hilit=silent blocs berceau
Naish1111
Images: 12
