Salut.
Çà y est, j'ai fait la modif !
Je n'ai pas encore testé puisque Titine tourne pour le moment à environ 75% d'E85 et que la chariote démarre donc facilement même avec les -2° C de cet après midi.
En plus, j'ai pas fait la modif chez moi (j'ai pas de place dans le garage) et moi, je gère mal les -2°C
donc j'avais fais quelques kms avant la modif pour trouver un garage spacieux et tempéré, donc, le moteur était chaud.
J'ai fait cela avec des cosses Thermorétractables et passé le tout dans une gaine de 6,3 mm intérieur (8 mm extérieur je crois), on y vois que du feu, le CT sera: "The fingers in the noze"
Demain après midi, je lui donnerai une trentaine de litres d'E85 à boire pour remonter aux alentours des 90% et Samedi, je verrai bien si elle démarre du premier coup!
Par contre, ce qui m'étonne, c'est que contrairement à ce que l'on m'a dit,
j'ai bien une sonde de T° d'eau à seulement 2 fils.
Sur la cosse, il y a bien l'emplacement d'un troisième fil mais, il n'y à pas de fil, lol !
Curieux non ??????
