ROULEMENT ARRIERE
ROULEMENT ARRIERE
Messagepar Greg22 » Lun Jan 31, 2011 18:26
Je souhaite changer mon roulement de moyeu arriere gauche.Qu'elle es tla procédure et a combien de dan je dois serrer l'ecrou qui tiens le moyeu.Merci d'avance.
Greg22
Re: ROULEMENT ARRIERE
Messagepar Sandrinelag » Lun Jan 31, 2011 18:37
Bonjour.
 ! SandraC1 a écrit:
Petit rappel de la charte : Vous créez un sujet : Un bonjour ou bonsoir et merci, facilitera les relations avec les autres membres et évitera d’avoir une remarque à ce sujet.
Vous répondez à un message : Quand vous répondez a un message pour la première fois, un bonjour ou bonsoir est aussi valable dans ce sens la.
Messagepar Greg22 » Lun Jan 31, 2011 19:07
Bonsoir.Excusez moi.Je souhaite changer un roulement de roue arriere car le mien est foutu.C'est pour une laguna 2.2d de 1998 PHASE1.
Greg22
Messagepar ZYBOUY » Mar Fév 01, 2011 11:57
pour un roulement de moyeu (disque) le couple de serrage est de 17.5 dan.m
ZYBOUY
Messagepar Amic » Mar Fév 01, 2011 15:53
Et pour des freins à tambours il faut une presse pour extraire l'ancien roulement et remettre le neuf. Ensuite l'écrou se bloque à fond (sans tout casser bien entendu)
Le couple de serrage , moi , je l'ai dans le bras :mdr:
Laguna I 2.0 RXE 115cv
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
R11 1.4 GTL Double corps
Express 1.2
Amic
Messagepar Greg22 » Mar Fév 01, 2011 20:08
ok donc pas couple a respecter pour un moyeu avec frein a tambour?
Greg22
Messagepar Amic » Mar Fév 01, 2011 20:21
Ho si y'en à surement un mais ton roulement vient en butée donc tu bloque et y'a pas de souci (tu parle bien de l'écrou de 32 qui est au centre du tambour hein ?)
C'est pas comme si c'été des roulements à galets conique.
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar Amic » Mar Fév 01, 2011 20:25
izen_76 a écrit:Sinon pour extraire le tambour rien de bien compliqué, tu vires ta roue, tu serres le frein a main, tu vires le cache écrou de moyeu, tu dévisses l'écrou de moyeu, tu desserres le frein a main, tu prends un extracteur de moyeu, et ton tambour est sorti.
Pour changer le roulement, c'est très dur a faire soi même, la meilleure solution est de le porter dans un garage et de demander gentiment qu'ils te changent ton roulement !
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar Greg22 » Mar Fév 01, 2011 21:14
oui l'ecrou de 32.Je pensai sortir le tambour et l'amené dans un garage qui a une presse.
Greg22
Messagepar Greg22 » Mer Fév 02, 2011 18:41
J'ai appelé oscaro et avec l'immatricul de la voiture il te donne la reference.Comme dans un garage.Voici le lien/
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue ... 0153-654-p
Greg22
Messagepar Numero6 » Sam Fév 05, 2011 7:18
L'usure des roulements doit être identique sur ton essieu arrière, je te conseille de changer les 2 AR en même temps, pour éviter d'avoir à y revenir. (à moins que tu te sois pris un choc uniquement sur l'ARG).
Mes voitures actuelles: Lag 1.6 Aïda 1999, BMW 325D 2010 et pi la twingo Perrier 2001 de ma moitié ...
Numero6
Messagepar Naish1111 » Sam Fév 05, 2011 19:05
sur un tambour arrière, les roulements à billes sont montés en X ou en O => donc un serrage au couple obligatoire pour ne pas flinguer les roulements en 5000 kms. Si le montage est fait par des roulements à rouleaux cylindriques, alors effectivement, le couple est moins strictement respecté.
Naish1111
Images: 12
Messagepar Greg22 » Dim Fév 06, 2011 14:11
Le roulement est cylindrique a l'exterieur mais dedans je ne sais pas.Vous me mettez le doute.Donc a combien dois je le serrer ?
Greg22
Messagepar ploq44 » Dim Jan 15, 2017 11:22
Bonjour, un petit up, car je n'ai pas trouvé le couple de serrage pour l'arrière d'une Laguna1 phase 2 sur frein à tambour?
[EDIT] Trouvé ici http://www.renault-laguna.com/forum/tuto-changer-les-garnitures-de-frein-arriere-a-tambour-t629.html
Désolé pour le dérangement... :oops:
ploq44
