roulement arriere
roulement arriere
Messagepar tx50 » Dim Nov 25, 2018 18:41
Bjr à tous, y-a-t-il un tuto pour changer un roulement sur laguna estate 2 ph1 2004? Je crois savoir qu'il est compris avec le disque?
Merci!
tx50
Re: roulement arriere
Messagepar indigo » Lun Nov 26, 2018 8:31
Oui compris avec le disque. Donc suffit de démonter le disque.
Soit tu changes le pack disque + roulement : assez cher
soit tu changes juste roulements : faut une presse.
indigo
Messagepar tistou77 » Lun Nov 26, 2018 15:41
Sur Oscaro, tu trouves des disques avec roulements pas trop cher :D
tistou77
Messagepar ludovic29 » Lun Nov 26, 2018 18:24
Fais attention que les bagues ABS soit à poste ;)
Messagepar tx50 » Lun Déc 10, 2018 12:23
Apparemment il y 2 modèle de roulement: des 39mm et des 48mm.. Lequel prendre?
tx50
Messagepar tx50 » Dim Déc 23, 2018 19:19
Personne il a une réponse pour moi pour le diam du rlt??? :crybaby:
tx50
Messagepar ludovic29 » Dim Déc 23, 2018 20:58
Je trouve plus l'endroit ou j'avais pris le mien
Alors si je me trompe pas de site j'ai ça en info pour la mienne ( GT )
ôté d'assemblage: Essieu arrière, gauche, droit
Diamètre extérieur [mm]: 62
Diamètre intérieur [mm]: 30
Largeur [mm]: 48
