Roulement de roue AV changement
Messagepar pistolet or25 » Ven Juin 24, 2011 19:20
depuis un moment j' avais un bruit à l' AVG quand je prenais les virages à droite, aprés diagnostique, roulement de roue AVG HS.
Mise de la voiture sur un pont et démontage de la fusée
le vieux roulement
le neuf avec repère ABS
Mise en place à la presse
Le turbo est à l'automobile ce que le viagra est à l'homme: une réponse aux problèmes de couple !
pistolet or25
Re: Roulement de roue AV changement
Messagepar pistolet or25 » Ven Juin 24, 2011 19:24
Suite
Mise en place des clips
Dépose de la cage du vieux roulement restée sur le moyeux
pistolet or25
Messagepar pistolet or25 » Ven Juin 24, 2011 19:29
suite
la vieille cage est sortie
Mise en place du moyeux
remontage
Mise en place du nouvel écrou de cardans, il faut le mater pour qu'il se desserre pas
Remontage de la roue et fin de l' opération.
pistolet or25
Messagepar JCC » Ven Juin 24, 2011 19:35
Salut pistolet or25 :D
Parfait ce topic :bien: :bien:
Pourrait-tu mettre les références des pièces ainsi que les prix sa sera parfait :bien:
Tu vas aussi faire l'autre côté :reflexion:
@+ :coucou:
Messagepar pistolet or25 » Ven Juin 24, 2011 19:44
L' AVD avait été fait lors de l' achat à 51 000 lms
Réf: Renault roulement de roue AVD ou AVG avec ABS
77 01 205 972 : 120.15€ TTC
ou
Réf SNR R155.61
pistolet or25
Messagepar JCC » Ven Juin 24, 2011 19:51
Merci c'est sympa :bien:
Messagepar marius3012 » Dim Juin 26, 2011 20:14
Hello,
Sur internet, O....o entre autre pour ne pas le citer, tu aurais eu le roulement pour moitié moins cher. J'ai changé mon roulement de roue arrière gauche la semaine dernière et me suis renseigné un peu avant question prix (et ce pour exactement le même roulement):
Renault: 205,51Euro, n'ais même pas demandé si remise.
Une fournisseur de pièce automobile pas loin de chez moi : 156, 45Euro
Un autre: 132,80Euro
O....o : 97,41Euro.
N'ais pas hésité et l'ai eu sous deux jours.Et avais encore trouvé légèrement moins cher sur un autre site
Cordialement
Marius
(ex)Laguna RXT 2,2dT de 96
marius3012
Messagepar Naish1111 » Lun Juin 27, 2011 17:47
Super explications !!!
j'ai changé les miens y a pas longtemps, mais jamais j'aurais posté les photos...pas de presse, alors la masse à chauffé !!!
Naish1111
Images: 12
