Roulement magnétique
Messagepar CENO57 » Lun Juil 02, 2012 20:57
Bonjour, je vient de commander un roulement pour ma roue avg, cepandant une précision que je voudrais connaitre, c' est bien un roulement avec capteur magnétique intégré qui se monte sur la lag2 ?
CENO57
Re: Roulement magnétique
Messagepar CENO57 » Mar Juil 03, 2012 4:17
Salut, je l ai commande sur oscaro, c est un roulement skf, ou il est bien precise avec un cote magnetique avec sens de montage.... D ou il faudra que je fasse attention au montage. Merci pour la reponse, sinon desole pour les accents, j ecris depuis une tablette ou ils n en figure pas...
CENO57
Messagepar CENO57 » Mar Juil 03, 2012 13:20
Merci ! De toute manière pour le changement je démonterai le moyeu chez moi puis a mon travail j' ai une presse , donc je ferai le changement avec celle ci .
CENO57
Messagepar CENO57 » Ven Juil 06, 2012 20:07
Bonjour, voila roulement changé, mais hélas, toujours ce whou whou whou, bien sur présent dans les rond point, puis moin fort en ligne droite, mais a nouveau bruyant vers les 90km/h, pour moi et le garage renault, c' etait le roulement droit, car virage vers la gauche bruit qui s' amplifie, d' apres vous cela peut etre quoi ?
CENO57
Messagepar laurnet78 » Sam Juil 07, 2012 13:13
Ça peut aussi être un roulement de boîte...
laurnet78
Messagepar CENO57 » Dim Juil 08, 2012 7:36
Est ce qu' un roulement de boite, le bruit s' intensifierai aussi en virrage, est lorsque je passe au point mort c' est toujours présent également, ils peuvent etre en cause quand meme ?
CENO57
