Rouler avec un moteur essence ?
Messagepar Jeremy59 » Mer Fév 16, 2011 12:59
Je viens vers vous pour une simple question.
Comment roule t-on avec un Essence ? (Question con d'apparence !!)
En effet, j'ai toujours conduit des diésels depuis le permis. La seule essence (que j'ai toujours, une Clio 1 1.4 RT automatique).
Donc à quel régime faut il passer les vitesses ? Cela afin d'avoir le meilleur rapport consommation.
Quel est la plage régime moteur qu'il faut utiliser pour moins consommer sans pour autant faire du sous régime ?
Voci ma courbe de puissance :
Laguna II 1.8 16v
Vous remerciant d'avance.
Jérémy
Jeremy59
Re: Rouler avec un moteur essence ?
Messagepar reg35 » Mer Fév 16, 2011 14:42
pour rouler en essence, il faut juste monter un peut plus dans les tours, en diesel on passe les rapports vers 3000trs avec un essence on les passe vers les 4000trs voili voila :wink:
tu fait combien de kms par an?
Messagepar Jeremy59 » Mer Fév 16, 2011 15:04
Je fais en gros 8000 km à 10000 km par an (dont 3000 km en 1 mois : aller retour vacance avec caravane). Je roule toute l'année en moto.
Jeremy59
Messagepar reg35 » Mer Fév 16, 2011 15:12
ok donc un essence sera tres bien pour toi :wink:
le 1.8 tourne bien. tu dit rouler en becane, si tu aime rouler fort, un 2.0l sera mieu :wink:
Messagepar Jeremy59 » Mer Fév 16, 2011 15:22
Ah non je ne roule pas fort, même à bécane je roule cool.
Le 1.8 16v roule très bien suffisant (bon manque de couple par rapoort à mon ancien TDi). La conso reste raisonnable, le confort impérial.
Jeremy59
Messagepar misato » Jeu Fév 17, 2011 23:43
si t'as une moto, tu connais déjà le comportement des moteurs essence, ça vient naturellement, passe les vitesses en fonction de ton allure et du bruit, pas besoin d'avoir les yeux braqués sur le compte-tour ... et au pire, si ça hoquette, redescend d'un rapport :) - pareil pour accélérer, d'ailleurs :)
misato
Messagepar Le Dud » Mer Fév 23, 2011 19:01
reg35 a écrit:salut
!!? T'es pas un peu violent toi ?
En conduite "normale" avec mon 1.9dci je passe mes vitesses à 2300tr env. Le couple max est à 2000tr.
Avec mon 2.0T essence c'est un peu près pareille, 2500tr maxi, mais c'est un Turbo...
Le Dud
Messagepar pablo » Mer Fév 23, 2011 19:10
J'ai une Laguna 2 phase 1 en 1.8 16V et les vitesses tu les passes un peu selon ton envie..
Personnellement à froid je passe les rapport à 1800-2000 tours sans trop accélérer et à chaud en ville je passe jamais au dessus de 2500 tours.
Après sur nationale les changements de rapport c'est à environ 3000 tours.
En conso moyenne, avec beaucoup de ville je suis à 8.O litres!
pablo
Messagepar Fast » Mer Fév 23, 2011 19:15
Pour ne pas exploser la conso, il vaut mieux passer les rapports en-dessous de 3000 trs/min (régime auquel les courbes de puissance et de couple se croisent).
Fast
Messagepar Jeremy59 » Mer Fév 23, 2011 19:16
Merci à tous pour ces réponses
Jeremy59
Messagepar nanar » Mer Fév 23, 2011 20:03
Je suis d'accord avec ce qui a été dis, je conduisait des essence avant et je ne passait jamais mes rapports à 4000trs, sinon vlà la conso.
Avec mon dCi je les passe aux environs de 2500, quand je roulais en essence c'était entre 2500 et 3000trs
Messagepar A850 » Mar Déc 27, 2011 21:01
tain, moi sur le 2.0, je suis toujours au dessus de 5500 trs... la faut que je calme le jeux ;)
Laguna estate 2.0l 16v.
A850
Messagepar gilles02310 » Mar Déc 27, 2011 22:40
Salut le régime de passage de vitesse dépend aussi de l'étagement de la boite.
Messagepar Nemesis67 » Mar Déc 27, 2011 22:54
Le Dud a écrit:
reg35 a écrit:salut
Lol Regis, sur une essence tu passe jamais t'es vitesse en dessous de 4000trs? :mdr: bonjours la conso, j'imagine bien en ville à 50 en 1iere :mdr:
Perso, je passe mes vitesse entre 2000 et 2500 trs/minute
Messagepar reg35 » Mer Déc 28, 2011 15:51
oui en effet j'ai été un peut haut, avec ma sup5, je reste assez sobre, je monte pas dans les tours en 1 et 2 dautant plus qu'elle a un carbu double entonnoircorps alors la conso... sa grimpe assez vite^^ mais des fois il m'arrive de faire mumuse a titiller le double corps et la sa envoie sévère ^^
