SandraC1 a écrit:Salut.
Elle a combien de kms ta V6 ?
Ma 2.5 BVA a bientôt 204 000 kms et je consomme entre 9 & 10 L/100 suivant la circulation (9.4 L/100 en moyenne).
L'autre jour, mon copain a tiré dessus pour aller dans le 93 (aller/retour). Il s'amusait souvent à la faire rétrograder en 3ème pour accélérer.
Elle est montée à 9.9 L/100.
Tu dis que ta BVA commence à patiner. Quels sont les symptômes ?
ma v6 24(moteur PR et non prv) a 151 000kms la bva d'origine a était changé dans les environs des 100 000kms (bva zf lmo 4hp20) ...................
a l'heure actuel elle as environ 45 000kms la bva et aprés un passage a la valise, elle m'indique défaut de viscocoupleur(convertisseur plus simplement embrayage de boite auto) comme renault ne veut me faire de vidange de bva soit disant graisser a vie, je vais changé mon bloc moteur boite contre un bloc moteur boite manuel de laguna 1 phase2........
comme ça j'aurais une safrane unique en v624 bvm étant donné qu'elle n'est sortie qu'en bva, c'est certes inhomologable je le sais mais comme je ne conte pas la revendre je m'en fiche un peu....
