bon hier le zaf est passé entre les main du patron et d'un mécano opel.
Rapel, j'ai une conso d'huile importante, entre 0.6 et 1L au 1000kms suivant le type de trajet. Au début on a pensé au joint de queue de soupape hs, problème, le zaf ne fume pas!! Le turbo, ce week enk démontage et ras de ce coté là, démontage durite de l'échangeur et vu le peu d'huile qu'il y a ben je sais plus où regarder!!
Opel confirme aussi, pas jqs, ni turbo, ni joint de culasse, compression entre 10 et 10.5 bar avec ou sans huile (neuf entre 11-14), bref, il me demande se que je mets comme huile, de la 5w40, comme conseillé dans le manuel.
Direct il me dit d'essayer de passer a de la igol ceramic F1 en 10w60 ou autre mais en 10w60, avec une dose de ecotec T2S, ainsi que de faire le niveau que jusqu’à la moitié de jauge.
On Verra lors de la prochaine vidange s'il y a du mieux ou pas
