c'est fait, hier direction Clermont, chez L. Montage des injecteurs LEH, démarrage, nickel a mi-froid, au chand voilà que le ralenti tourne pas rond, mais très légerment. Du coup, opcom, contrôle code défaut, P0300, P0301. On va faire un tour, roule nickel par contre. Rebranche opcom, on regarde les valeur lambda et la on remarque un truc, un coup 70mv, un coup 800mv, bref n'y connaissant trop rien on essaie de piger comment fonctionne une lambda 1 et 2
, ben c'était pas gagné d'avance
Rentre a la maison, 130 sur l'autoroute, nickel, passage devant la station service, hop je remets l'odb à zero pour voir la conso. A savoir que;
-au SP98 conso de 10l/100 arrivé chez moi;
-au e-85 injecteur let c'était du 12l,
-et hier soir e-85 injecteur leh, tadaaa....
puis prise des code défaut, mise a part au ralenti qui merdouille léger, sinon roule vraiment nickel.
Alors de 1, je sais que ma rampe d'allumage et faiblarde!!! Donc a changer, et voir la sonde lamda 1 vu qu'elle a vu passer de l'huile durant x kms avec les jqs hs!!!
Plus qu'a rouler pour voir la conso qui sera calculé au crayon et papier
merci L
ps: on est devenu des pro de la lamda grace a ce lien >
http://www.beru.com/download/produkte/TI03_fr.pdf et merci L pour les liens pour le P0170
