(Opel Zafira A 2.0T OPC) Màj page 1 le 18 mai 2016!!!
Re: (Opel Zafira A 2.0T OPC) pierrot !!c'est bien moi!!
Messagepar ludovic29 » Mar Nov 17, 2015 19:11
T'es pas sympa :cry:
De toute façon ton système bridera ta mémoire à une fréquence unique . Les 1600 ou 1800 etc sont quand tu OC ton proc ou que tu change le paramètre de la prise en charge des ram et le cas c'est le timing . Tout se modifie si tu OC le proc pour que les mémoires suivent .
Sinon par défaut le CAS suivra les MHZ donc tu n'auras pas du 8-7-9-6 par exemple pour du 1800mhz mais du 10-9-10-10 pour du 1366mhz par défaut .
Après , si je me souviens bien , au plus le cas est faible au mieux c'est . Mais ça fait 2 ans bientôt que j'ai arrêté de suivre les ram
Messagepar pierrot » Mar Nov 17, 2015 19:17
ok, je pense commander sur top achat, je demanderais conseil a leur pro voir ce qu'il disent
pierrot
Messagepar ludovic29 » Mar Nov 17, 2015 19:23
Ben si tu bidouilles pas , pas besoin d acheter un matos hors de prix . Après sur un pc portable y a moins de gamme normalement
Messagepar pierrot » Mar Nov 17, 2015 19:24
Attention, a partir de ce soir il va y avoir de la modération et de la censure maintenant sur le forum :fouet: :mrgreen:
pierrot
Messagepar siembida » Mar Nov 17, 2015 19:55
Ouvre la trappe sous ton portable et tu auras accès à la barrette.
Tu pourras voir ce qui est marqué, tu auras ta réponse
siembida
Messagepar ludovic29 » Mar Nov 17, 2015 20:06
Ou alors prend aida et tu sera tout ce qu accepte ta carte mère. Aujourd'hui c est moins restricitf ;)
Messagepar pierrot » Mar Nov 17, 2015 20:40
siembida a écrit:Ouvre la trappe sous ton portable et tu auras accès à la barrette.
lol, première chose que j'ai faite c'est de l'ouvrir, super simple a faire, y a que le capot de dessous a enlever et 10 vis
ludovic29 a écrit:Ou alors prend aida et tu sera tout ce qu accepte ta carte mère. Aujourd'hui c est moins restricitf ;)
tiens, je vais essayer pour voir ;)
pierrot
Messagepar Lag.Initiale. » Mar Nov 17, 2015 20:51
cestpasmoi a écrit:Attention, a partir de ce soir il va y avoir de la modération et de la censure maintenant sur le forum :fouet: :mrgreen:
La vache,comment t'as fait ? :shock:
T'es passer directement de " Membre lambda " à " Modérateur "...sans même passer par la case " Membre VIP " avant...!!! :reflexion:
A ce rythme là,demain,tu vas être directement " Administrateur "... :mrgreen:
Lag.Initiale.
Messagepar pierrot » Mar Nov 17, 2015 20:58
tu te rappel pas de moi :shock: :reflexion: pierrot ancien modo justement :wink:
pierrot
Messagepar ludovic29 » Mar Nov 17, 2015 21:10
Ah tout ça pour ça . Sur le téléphone on voit rien . Je pensai que tu parlé du sujet informatique lol
Messagepar pierrot » Mar Nov 17, 2015 22:27
pierrot
Messagepar ludovic29 » Mar Nov 17, 2015 22:56
Tu as pas trouvé l'info dans l'onglet carte mère ?
Messagepar pierrot » Mar Nov 17, 2015 23:04
Champ Valeur
Propriétés du module mémoire
Nom du module [ TRIAL VERSION ]
N° de série 0B671AA5h (2769970955)
Date de fabrication Semaine 31 / 2015
Taille du module 4 Go (1 rank, 8 banks)
Type du module [ TRIAL VERSION ]
Type de mémoire DDR3 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR3-1600 (800 MHz)
Largeur du module 64 bit
Tension du module 1.35 V / 1.5 V
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Normal (7.8 us)
Fabricant de la DRAM SK Hynix
Performances mémoire
@ 800 MHz 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-208-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 761 MHz 10-10-10-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 37-199-5-12-6-6-23 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 685 MHz 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-179-5-11-6-6-21 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 609 MHz 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-159-4-10-5-5-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 533 MHz 7-7-7-19 (CL-RCD-RP-RAS) / 26-139-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 457 MHz 6-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-119-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 380 MHz 5-5-5-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-100-3-6-3-3-12 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Fonctionnalités du module mémoire
Auto Self Refresh (ASR) Non géré
DLL-Off Mode Géré
Extended Temperature Range Géré
Extended Temperature 1X Refresh Rate Non géré
On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS) Non géré
Partial Array Self Refresh (PASR) Non géré
RZQ/6 Géré
RZQ/7 Géré
pierrot
Messagepar pierrot » Mar Nov 17, 2015 23:05
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Lenovo U41-70
Propriétés du bus principal
Type du bus BCLK
Fréquence réelle 100 MHz
Fréquence effective 100 MHz
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR3 SDRAM
Largeur du bus 64 bits
Rapport DRAM:FSB 24:3
Fréquence réelle 800 MHz (DDR)
Fréquence effective 1600 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Direct Media Interface v2.0
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Lenovo
Information sur le produit http://www.lenovo.com/products/us
Télécharger le Bios http://support.lenovo.com/en_US
Mise à jour du pilote http://www.aida64.com/driver-updates
Mises à jour du Bios http://www.aida64.com/bios-updates
pierrot
Messagepar ludovic29 » Mar Nov 17, 2015 23:07
Regarde ton chispet . Déjà t'es en 1600mhz effectif ;) Rentre la clé pour éviter trial version
