savoir a quel niveau doit chauffer ma laguna?
Messagepar nrgizer93 » Mer Avr 14, 2010 11:50
Bonjour.
En roulant aprés quelques minutes ma laguna commence a chauffer lorsque je roule sa reste dans les alentours de la fleche jaune mais lorsque je suis a l'arret ou dans un embouteillage sa monte a la fleche rouge .
nrgizer93
Re: savoir a quel niveau doit chauffer ma laguna?
Messagepar bouvreuil » Mer Avr 14, 2010 12:29
C'est normal que la température monte lorsque l'on est dans les bouchons mais il faut tout de même vérifier le bon fonctionnement des ventilateurs au moins une fois à ce moment là !
Laguna II phase I Estate 2.2L 150ch Privilège BVA5 (su1), d'Avril 2003 154 000 kms. Jantes SILVERSTONE 17'
bouvreuil
Messagepar nrgizer93 » Jeu Avr 15, 2010 11:05
Ah merci beaucoup je savais pas du tout ! car je suis tombé en panne en allemagne il y a une semaine .
Je rouler a 150 - 160 sur l'autoroute quand soudain le sigle batterie s'allume et STOP Avec . Je me suis dit pas de soucis c'est que la batterie .
ensuite 10Km plus tard l'aiguille est monté au max Je m'arrête illico sur la Bande d'arrêt d'urgence je vois de la fumée . ensuite mon assurance m'as prêter une voiture m'a remorqué . ensuite aprés une semaine ma voiture était prête au garage allemand . Ils m'ont payé le billet de transport les taxis je n'avais que les frais de réparations.
Sachant que avant cette panne l'aiguille ne monté pas au dela de ma fleche jaune.
Mais bon sa me rassure que tu me dise que c"est normal . MERCI
nrgizer93
Messagepar popeye_94 » Jeu Avr 15, 2010 12:15
Quel modèle de Laguna ?
Quelles réparations effectuées sur le véhicule après l'incident ?
A ++
Messagepar titoff » Dim Avr 18, 2010 15:37
bonjour, moi je direr que ton calorstat et mort,le véhicule en roulent doit être au 2 très et toi si elle est au 1 très c pas normale car au démarrage le véhicule monte en température assai vite jusqu au deuxième très et redécent un peut quand le calorstat s’ouvre,sur ta voiture tu doit pas avoir beaucoup de chauffage et ton ventilo de radiateur risque de ne pas s enclencher
laguna pack 1.9dci
titoff
Messagepar Naish1111 » Jeu Avr 22, 2010 8:55
Quelle motorisation?
Naish1111
Images: 12
Messagepar Seb94 » Lun Avr 26, 2010 11:09
j'ai une laguna I phase 2 1.6 16V RXE de 1999 et moi je monte au dessus du troisième trait lorsqu'il fait chaud et des embouteillages ( région parisienne...)
Je m'inquiète ! le ventilo tourne, je l'entend légèrement se mettre en route 30 secondes, l'aiguille redescend a peine sous le troisième trait et hop c'est répartit pour un tour.
Seb94
