(Scenic II ph ? - 1.9 dCi 120 ?)
Re: (Scenic II ph ? - 1.9 dCi 120 ?)
Messagepar jerome60120 » Jeu Jan 12, 2017 10:11
bonjour gilles02310 oui moi aussi je trouve que sa fait juste demain je vais aller acheter une batterie on verra bien si elle redémarre sinon pas d autre solution qu un passage a la valise
jerome60120
Messagepar jerome60120 » Sam Jan 14, 2017 11:34
bonjour bon je revient donner des nouvelle alors avec batterie neuf elle n as pas voulu démarrer en poussant je suis arriver a demander mais le moteur claque toujours et tourne sur trois patte donc le résultat et moteur hs remplacement moteur prévu n j attend le devis car je n ais pas le nécessaire pour monter le moteur le garage que je connais bien a déjà le moteur pour mon scenic le moteur a 98 000km
jerome60120
Messagepar ludovic29 » Sam Jan 14, 2017 14:30
Ah ok dommage
Messagepar gilles02310 » Sam Jan 14, 2017 15:36
Salut tu as fait contrôlé tes injecteurs au cas ou?
Messagepar jerome60120 » Sam Jan 14, 2017 20:40
les injecteur son bon la voiture avais démarrer mais je croit que une bielle est passer a travers le bloc moteur car grosse couler d huile au sol verdict du devis 2000 euro moteur distribution et montage sa fait cher a mon gout car le moteur en lui même il le vend 800 euro donc je vais voir a trouver et faire le changement de moteur moi même sa me reviendra - cher car en comptent le prix de son moteur le kit de distribution avec pompe a eau filtre a huile huile moteur et liquide de refroidissement plus une chèvre pour sortir et remettre les dada dans la voiture je en suis a un coup de 1120 euro
jerome60120
Messagepar ludovic29 » Sam Jan 14, 2017 22:02
Loue une chèvre oui ça sera plus simple . Si tu as le temps ensuite c'est bon. L'idéal aurait été de vider la clim . Et ensuite tu tombé la face avant et tu déposé tout.
