(Scenic II ph ? - 1.9 dCi 120 ?)
Messagepar jerome60120 » Lun Jan 09, 2017 19:11
bonjour , bonsoir
alors presentation de la voiture ces une scenic 2 1.9 dci 120 cv d anné 2005 totalisant 120 000 km
je suis nouveau j ai besoin d une astuce en urgence mon moteur de scenic claque j ai les coussinet car ces la maladie de ces moteur mais j ai une vis torx du carter que je n arrive pas a enlever elle se situ coter distribution comment puis je la défaire sans endommager mon carter d huile impossible de percé car berceau empêche le passage et pas assez d espace pour faire une entaille a la scie a métaux
jerome60120
Re: (Scenic II ph ? - 1.9 dCi 120 ?)
Messagepar gilles02310 » Lun Jan 09, 2017 20:12
Si tu as des douilles en 3/4 en double tu vas pouvoir en modifier une en la meulant pour qu'elle passe dans le carter.
Messagepar jerome60120 » Lun Jan 09, 2017 20:53
salut gilles02310 je souci ces que j ai pas la douille en double et ces surtout le cliquer qui se bloc contre le carter d huile se qui fait que la douille n est plus centré avec la vis
jerome60120
Messagepar gilles02310 » Lun Jan 09, 2017 22:43
Dans ces cas la il faut mettre une seconde rallonge.
Messagepar jerome60120 » Lun Jan 09, 2017 22:47
gilles 02310 donc faudrait que je fasse tomber le berceau pour sa alors car avec une rallonge sa ne passe pas ou que je trouve une douille e8 en 1/2 ?
jerome60120
Messagepar gilles02310 » Lun Jan 09, 2017 23:35
Tu peux essayer de mettre une photo pour montrer l'emplacement exacte de la vis?
Messagepar jerome60120 » Mar Jan 10, 2017 12:21
bonjour gilles02310 j arrive pas a mettre de photo mais bon bonne nouvelle je suis arriver a retirer la vis ouf mais lors de la sorti du carter d huile j ai la jauge de niveau d huile qui a casser serai tu la quantité d huile a remettre dans le moteur pour me, permettre de le redémarrer le, temps que je trouve ou avoir une jauge de niveau merci cordialement
jerome60120
Messagepar gilles02310 » Mar Jan 10, 2017 15:06
Sur la RTA il donne 4.65L pour une simple vidange et 4.8L pour une vidange + filtre à huile.
Messagepar ludovic29 » Mar Jan 10, 2017 21:20
Ne pas oublier avant de réamorcer le moteur en huile . Il ne faut pas le démarrer de suite . Pour ce faire , il faut débrancher l'électrovanne sur la pompe à injection et donner des coups de démarreur durant 5 sec ( 3 fois j'avais fais sur la mienne )
Malheureusement ça va créer un panne en mémoire mais après branchement il ne devrait rien y avoir au compteur
Messagepar jerome60120 » Mer Jan 11, 2017 11:22
bonjour bon, tout es remonter sur le scenic maintenant le souci ces qu il veux pas démarrer y as quelque jour j avais débrancher l arriver de gazole de la pompe pour siphonner quelque litre la voiture et resté plusieur semaine sans baterie de brancher es que sa peut venir de la batterie le moteur se lance mais démarre pas ou es du au faite que j avais débrancher l arriver de gazole que faire
jerome60120
Messagepar gilles02310 » Mer Jan 11, 2017 18:09
Tu as pompé avec la poire pour amorcé le circuit de gasoil?
Messagepar jerome60120 » Mer Jan 11, 2017 18:49
bonsoir gilles02310 oui j ai pomper en même temps que ma femme essayer de démarrer mais la batterie du scenic et hs et j ai mis la batterie de ma clio mais teste au multimètre elle me donne 12 v 4 mais au niveau des Ampère beaucoup - puissante que celle du scenic et autre question comment es qu on peu savoir si l antidémarrage se déconnecte bien ou bien qu il empêche le démarrage car moteur se lance mais ne démarre pas
jerome60120
Messagepar gilles02310 » Mer Jan 11, 2017 19:08
C'est quoi l'ampérage de la batterie de la clio?
12.4V à voir si la tension ne s’effondre pas trop quand le démarreur se met en action.
Messagepar jerome60120 » Mer Jan 11, 2017 19:14
gilles02310 voila ampérage de la batterie de clio et 540 a 60 Ah 12 v or la batterie qui et morte qui été dans mon scenic fait 74 Ah 680 a 12v
jerome60120
Messagepar gilles02310 » Mer Jan 11, 2017 20:04
sa risque de faire juste surtout si la batterie n'est pas de la première jeunesse.
