Schéma Cablage Cabasse (1 seul CD)
Messagepar Chrzk » Sam Oct 11, 2008 14:23
Bonjour tout le monde
Quelqu'un connaît-il le schéma de câblage de l'autoradio Cabasse (pas avec les 6 CD) installé dans ma lag II phase 2 ?
(voir les photos)
En particulier, je cherche une entrée auxiliaire d'une part, et d'autre part une sortie auxiliaire et un remote (pour envoyer vers un caisson de basse amplifié)
Merci d'avance
Chrzk
Messagepar V1nc3n7 » Sam Oct 11, 2008 17:52
Salut. En ce qui concerne l'entrée auxiliaire il existe chez Renault un cordon genre conexion box pour un autoradio comme celui que tu possede. Il se branche directement sur l'emplacement ISO disponible derriere ton poste. Donc rends toi chez Renault boutique et voilou :wink: .
Pour la sortie auxiliaire c'est autre chose :cry:
Est ce que tu as un ampli cabasse dans ta boite a gants ?
Messagepar Chrzk » Sam Oct 11, 2008 18:13
Non, il n'y a pas d'ampli dans la boîte à gants, en tout cas pas visible.
Mais je ne la trouve pas grande, je vais voir si la partie gauche n'abrite pas quelque chose.
Merci pour l'info en tout cas.
Chrzk
Chrzk
Messagepar V1nc3n7 » Sam Oct 11, 2008 19:00
Apparement tu as un cablage basic sur ton cabasse. Donc pas besoin de shéma de cablage je pense.
C'est a dire les 8 fils des sorties HP, + et -, masse, antenne, permanent, plus iso jaunes pour l'affichage déporté et la commande au volant.
Tu n'as pas non plus d'ampli cabasse.
Le plus simple pour toi et de changer ton poste par un poste avec sortie ampli et entré auxiliaire.
Je te conseillerais de partir sur un autoradio SONY qui est complatible avec l'affichage déporté et la commande au volant. Ou via un adaptateur en vente chez Renault.
Messagepar Chrzk » Sam Oct 11, 2008 19:25
Merci !
Bon soirée (bon match éventuellement)
Chrzk
