schema distribution laguna 2.2 d
Messagepar joniko » Mar Jan 29, 2008 21:26
bonjour à tous,suite à une distribution mal faite par un ami(la fumée blanche,et perte puissance,injection décallée),je suis entrain de demonter,je cherche le schema de calage distribution sur une laguna 2.2d de 1995 moteur G8t pour remettre la courroie en place.
merci et à bientot
joniko
Messagepar Naish1111 » Ven Fév 01, 2008 15:20
C.f. revue technique!! Il existe plusieurs montage suivant l'équipement et le nombre à trois chiffre qui suit l'acronyme du moteur: G8T XXX :wink:
Naish1111
Images: 12
Messagepar joniko » Mar Fév 05, 2008 19:12
bonjour ,
merci ,j'ai pu avoir la doc et le montage est fait avec les réperes de calage d'origine,j'ai monté la courroie correctemet mais la voiture ne demarre pas,ca tourne à la main normalement (un peu dure à la compression)ça tourne mais elle demarre pas.La pompe serait-elle HS,le fait que j'ai roulai 200km avec la pompe décallée?Si quelqu'un peu m'aider.
Merci et à bientot
joniko
Messagepar Naish1111 » Ven Fév 08, 2008 17:55
Courroie bien montée?
Réglage du calage de PI fait?
Antidémarrage?
Naish1111
Images: 12
Messagepar joniko » Mar Fév 12, 2008 12:53
c'était bien l'anti-demarrage,ma courroie à été bien faite,la voiture tourne impeccable,
Merci beaucoup,A+
joniko
