Schéma Electrique - Laguna 1 Phase 1
Messagepar 2.2D » Mar Nov 23, 2010 5:15
Bien interessant ce forum, on y trouve beaucoup de sujet abordés, et de nombreuses bidouilles utiles pour conserver ce patrimoine indestructible qu'est La LAGUNA 1
Félicitations a tous ceux qui font ce qu'il est.
Possesseur depuis 5 ans d'une Laguna 1 phase 1 RXE 2.2D (avec syntoniseur vocal ! ! ! ) "elle parle" Je n'en fait que des louanges.
Pour ma part, j'ai un souci d'ouverture des portes, et malgré de longues heures a relire tous les sujets, je ne trouve pas ma réponse.
Tout commence par une télécommande IR qui devient capriceuse dans le temps, jusqu'a ne plus fonctionner du tout.
Je me dis biensur changeons les piles.
Aussitot dit aussitot fait, me voila avec des piles neuves dans les deux telecommandes.
Mais Non, ma Laguna ne le voie pas de cet oeuil là !
Elle est capricieuse, les portes ne veullent bien s'ouvrir que quand elles en ont envie.
Je pensais initialeemnt a un syncro des télécommande, mais non puisqu'elles fonctionnent ...PARFOIS !
Puis j'ai pensais au récepteur PLIP, mais pareil puisqu'il fonctionne ...PARFOIS
Et j'ai constatais que lorsque j'ouvre la porte conducteur à l'aide de la serrure + clé le bouton de centralisation sur la cosole a coté du frein a main, etst lui aussi inefficace, alors que si la telecommande fonctionne, ce bouton devient opeationnel même en m'enfermant a ve la telecommande dans la voiture.
Donc j'en conclus que cà doit plutot venir du boitier décodeur !
Mais voila je ne possede que le RTA, qui est très pauvre en information et shema.
On y trouve rien qui puisse m'aider.
Quelqu'un aurait-il des schémas avec plus d'info pour mieux diagnostiquer ma panne ?
Merci d'avance à toutes âmes charitables.
2.2D
Re: Schéma Electrique - Laguna 1 Phase 1
Messagepar popeye_94 » Ven Nov 26, 2010 22:17
Il aurait fallu poster dans la partie "électricité".
Pour le problème cela fait penser à un souci avec le récepteur (peut être le relais interne d'ouverture).
Il y a un post de Rémi expliquant le problème et donnant une solution.
Elle est de quelle année cette laguna ?
Le plan :
Sur celui-ci on voir que le bouton sur la console (175) va sur le récepteur (152, cellule infrarouge 161), donc c'est le récepteur du plafonnier qui dans tous les cas commande les portes ( avec le plip ou à l'aide du bouton de console).
Messagepar 2.2D » Sam Nov 27, 2010 5:33
Merci popeye_94 pour ta réponse, c'est le premier schéma que je voie qui ressemble a la configuration de ma voiture.
J'avais oublié dee dire que c'était un modele de 1994.
Sur ton shéma il y a des reperes que je ne connais pas, peux-tu me dire ce que c'est :
Le repere n° 2 3 4 je pense a des fusibles, mais le n°161 ???
Car dans le souci de ma panne,c'est que j'ai un anti demarrage qui ce met en fonction,et je ne voie pas encore ce qui le commande.
pour tout
Cordialement
Thierry
2.2D
Messagepar popeye_94 » Sam Nov 27, 2010 15:11
Pour le repère 161 c'est la cellule infrarouge (plafonnier).
3 et 4 sont des fusibles.
2 c'est le Neiman (antivol).
Sur le modéle 94 l'anti démarrage est couplé à la centralisation, sur la mienne (98) j'ai une puce (dans la clé) pour l'anti démarrage qui est indépendante de la centralisation.
Si tu as un problème d'anti démarrage contacte REG35 par mp, il peut te dépanner.
Si c'est simplement un problème d'ouverture des portes il faudrait chercher le post de Rémy qui avait eu le même problème (il me semble) et qui avait remplacé le relais dans le boitier de commande 152 (si mes souvenir sont bons).
Messagepar 2.2D » Sam Nov 27, 2010 18:31
Salut popeye_94
Je voie que tu cernes bien le problème.
En effet ma laguna de 94 à la centralisation qui doit également commander l'anti demarrage, car si je n'arrive pas a ouvrir les portes à la telecommande le demarrage est impossible.
Donc j'arrive a ouvrir la porte chauffeur à l'aide de la clé + serrure, mais pas à demarrer.
Je me demande donc quelle est la connectique qui provoque cela ?
C'est ce schéma là qui me manque à ce jour.
D'autant plus que je sais pas où sont situés ces boitiers : centalisation et "anti-demarrage"
Tres grand merci si tu arrives à me trouver cela.
Cordialement
Thierry
2.2D
Messagepar popeye_94 » Sam Nov 27, 2010 22:03
Au vu des symptômes (pas d'ouverture de portes , même avec le bouton de centralisation, et de coupure d'anti démarrage) le récepteur (plafonnier) doit avoir un problème. En effet sur les premières Laguna il sert à la centralisation et à l'anti démarrage (une bourde !).
dans un premier temps il serait bon de récupérer le code de démarrage du véhicule. Deux solutions :
- Demander à Renault (payant ?),
- Utiliser un logiciel , il se trouve sur le forum pas réussi à le retrouver, mais je l'ai sur mon PC, il suffit d'avoir le code dans la clé (4 chiffres, par MP passe moi ton Email).
Si "l'anti démarrage" venait à lâcher cela permettra d'utiliser le véhicule (moyennant une manip à faire à chaque démarrage, mais bon cela permet d'utiliser la voiture).
La manip qui doit fonctionner avec une Laguna de 94 :
Messagepar reg35 » Dim Nov 28, 2010 11:09
alors sur les premières Laguna, de 94 a 96, le système de verrouillage avec la télécommande commande aussi l'antidemarage. ce qui veut dire que si vous cassez la télécommande, vous ne pourrez jamais démarrer.
il n'y a pas de puce transpondeur dans la télécommande qui permet de reconnaitre la clé au neiman et donc désactiver car l'action du verrouillage/déverrouillage avec la télécommande qui gère l'antidemarage.
si vous deverouillez la voiture avec la serrure sur la porte, idem, sa va pas libérer l'antidemarage, donc vous ne pouvez pas demarer.
idem, l'action sur le bouton a coté du frein a main, ne désactive pas non plus l'antidemarage.
donc si l'action sur le bouton
ne donne rien lorsque la télécommande ne donne rien a son tour aussi, sa sent plutôt un probleme du boitier decodeur.(celui qui recoit l'info codée du recepteur plafonnier)
ce boitier decodeur se trouve a gauche du porte fusibles que l'on a coté conducteur au niveau des janbes.
il est fixé sur le coté gauche, il est noir en forme de rectangle/triangle
voici ou il se trouve:
il resemble a ceci;
dit moi si le tiens a les 2 prises noires comme celui de la photo ou si'il en a une bleue.
Messagepar 2.2D » Dim Nov 28, 2010 15:24
Merci reg35
Je vois que j'ai affaire à un spécialiste !
Grace a tes photos ci-dessus, j'ai pu enfin localiser ce fameux boitier décodeur.
Mais je n'ai pas réussi à le démonter.
Il faut dire qu'il pleut et que je travaille en extérieur.
J'ai eu du mal à discerner les prises il semble qu'elles soient noires toutes les deux.
D'après d'autres posts sur le forum, je pensais le sortir facilement en repoussant le cerclage metallique, mais sur le mien il a l'air d'être fixé par les mêmes vis que le cerclage metallique.
Il va falloir que je trouve le "mode opératoire".
Voila pour le moment où j'en suis.
Cordialement
Thierry
2.2D
Messagepar reg35 » Dim Nov 28, 2010 19:30
2 prises noires? sa sent bon, je vais pouvoir te dépanner ^^
en effet il est maintenu avec un espèce de collier métallique gris, je sais plus sil est vissé ou pas.
je sais juste que c'est assez con a démonter surtout la première fois quand on connait pas^^.
une fois que tu aura réussi a le de-fixer, tu me tiens au jus je t'expliquerais la démarche très simple.
Messagepar 2.2D » Dim Nov 28, 2010 22:20
Merci pour ton intervention "Hot-line"
Dès que j'ai le temps je tente le démontage (deux vis inaccessibles) je te tiens au courant !
Cordialement
Thierry
2.2D
Messagepar 2.2D » Mer Déc 01, 2010 13:56
Voila, j'ai enfin démonté le boitier.
Je suis pret à écouter tes conseils.
2.2D
Messagepar reg35 » Mer Déc 01, 2010 21:48
on va donc proceder en phases, l'une pour te liberer definitivement l'antidemarage et l'autre pour ton verouillage central.
pour l'antidemarage, sa se passe par message privé (mp) car ce sont des choses que je ne peut pas me permetre a la vue de tout le monde car c'est un forum public .
donc direction mp :wink:
Messagepar reg35 » Mer Déc 01, 2010 23:00
une fois que tu aurra reussi la manip assez simple que je t'ai donné par mp, tu passera a la centralisation ou la c'est deja beaucoup plus de boulot, mais sa en vaut la peine car je l'ai effectué et j'en regrette pas^^
enfait,
_soit tu rechauffes les soudures avec un fer a souder sur la petite carte du boitier décodeur(assez simple)mais non garanti que sa marchera mieu,
ou sinon:
_ tu rajoutes un module de centralisation
tu en achete un tout fait sur internet comme par exemple:
http://www.squale-alarme.com/alarmes_vo ... larme.html
ou sinon tu recuperes une centralisation dans une casse:
(telecomandes+ recepteur plafonnier+boitier decodeur) que tu recupêreras sur lag1 ph2 dans une casse auto( verouillage a longue distance et plus besoin de viser comme l'infrarouge actuel que tu as)
moi j'avait recupéré un module de central complet sur une ph2 dont voici le tuto pour le montage:
tuto-doublage-de-la-centralisation-ou-passage-de-ir-a-hz-t10764.html
voili voila... a toi de choisir :wink:
non seulement tu sera trankille sans ce putin d'antidemaragea la con (grace a mon explication en mp) et tu aurra une nouvelle centralisation qui marchera 100 fois mieu :bien: :bien:
Messagepar reg35 » Lun Déc 13, 2010 11:18
salut alors quest-ce que sa donne depuis l'autre jour???
on a plus de news de toi...
Messagepar 2.2D » Lun Déc 13, 2010 19:09
Salut Reg35
Depuis l'autre jour, j'ai essayé plusieurs méthode, mais à ce jour cela ne marche toujours pas correctement.
- j'ai d'abord cherché à faire un shunt comme tu me l'as préconisé, pas facile, puisqu'il s'est avéré que le cablage nest pas le même que les schémas que tu m'as donné. Mais a présent c'est fait ça marche !
- J'ai après essayé un decodeur de la casse qui porte les mêmes n° que le mien : résultat il ne reconnait pas le signal du plip.
- j'ai ensuite récupéré un ensemble Laguna 1 Ph 1 (2L essence avec alarme)clé de telecommande + plip +decodeur : résultat il reconnait le plip, les portes s'ouvrent mais pas l'anti
demarrage !!!
- et la je me suis rendu comte que tous mes soucis viennent d'un mauvais contact au niveau d'une des deux prises, car j'ai pu reproduire la panne, même avec le nouveau decodeur,
Il semble qu"un fil soit coupé, car lorsque je bouge la prise d'un millieme de millimetre il y a les relais qui collent !
- j'ai donc l'aissé le shut que j'ai mis depuis le début, au moins elle demarre même si parfois il faut ouvrir la voiture avec la serrure+clé
Je ne vois pas de solution pour accéder aisément à cette prise, si ce n'est de démonter le tableau de bord ! ! !
Voila je suis donc en mode dégradé, mais dans l'histoire je me suis bien débrouillé, puisque j'ai pu acheté un siege conducteur pour un prix très sympa, avec a peine 78000Km au compteur
Dailleurs si quelqun a besoin de pieces dans la Var, je conseille cette annonce, la voiture n'a que 78000Km http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=21_s
Merci pour ton soutien, je pense attendre de voir un peu ce qui est possible.
2.2D
Retourner vers Documentation
