Schéma éléctrique
Schéma éléctrique
Messagepar wiffie33 » Jeu Sep 25, 2008 21:01
Bonsoir
quelqu'un aurai le schéma éléctrique de la laguna 2?
Dommage que l'on puisse pas télécharger la revu thénique.
Je sais que sur certain forum (moto) on peux si quelqu'un l'avait en pdf sa serait sympa de la mettre a disposition.
Enfin si quelqu'un peut m'envoyer le schéma éléectrique en le scannan ou ....
merci a tous en tous cas
wiffie33
Messagepar lucos512 » Jeu Sep 25, 2008 21:02
quel schéma électrique veut tu
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar wiffie33 » Jeu Sep 25, 2008 21:03
en faite je suis en train de regarder pour fabriquer soit meme se qui faut pour avoir les phares automatique .
onc il me faudrai de la batterie qui va au comodo qui va au phares en gros
wiffie33
Messagepar yoyo-du-13015 » Jeu Sep 25, 2008 21:06
Il faut le cache derriere le retro puis la cellule . a moins que tu veut installer les feux automatique valéo ?
yoyo-du-13015
Messagepar wiffie33 » Jeu Sep 25, 2008 21:08
je n'est pas acheter de kit je me fait tout moi meme
j'achete les composant etc...
enfin si j'y arrive :D
wiffie33
Messagepar wiffie33 » Jeu Sep 25, 2008 21:23
personne a la revu tecnique?
wiffie33
Messagepar lucos512 » Jeu Sep 25, 2008 21:26
bonjour je n'arrive pas a les sortir en fichier ,il faudrait que je les imprimes et les scanner après, pour avoir un fichier image correct ,il faudrait que quelqu'un les scan a partir d'une revue technique
lucos512
Messagepar yoyo-du-13015 » Jeu Sep 25, 2008 23:00
Ben moi je cherche a activer mais feux automatique
yoyo-du-13015
Messagepar wiffie33 » Ven Sep 26, 2008 6:06
lucos512 a écrit:bonjour je n'arrive pas a les sortir en fichier ,il faudrait que je les imprimes et les scanner après, pour avoir un fichier image correct ,il faudrait que quelqu'un les scan a partir d'une revue technique
Si tu a la revu technique il te suffit juste de la scanner sa te fera une "photo".
Puis il sufffit de la poster comme une photo de ta laguna.
Tu te complique la vie pour rien je croi
wiffie33
Messagepar DiliaK » Ven Sep 26, 2008 12:23
Moi, j'ai plus simple :
Un tour à Carrefour, Auchan ou Feu vert (et plein d'autres) et passer à la caisse. En prime, il y aura toute la revue ;)
Pat.
DiliaK
Messagepar V1nc3n7 » Ven Sep 26, 2008 13:52
Coucou.
yoyo-du-13015 a écrit:Ben moi je cherche a activer mais feux automatique
Pour activé faire la manip suivante avec le commodo de gauche:
0 --> 1
1 --> 0
0 --> 1
1 --> 0
Si la manip a marché il s'affichera sur ton LCD de TDB "AUTOMATISME DES FEUX ACTIVE" avec un bip de confirmation.
0 = Position 0 ( donc rien lol )
1 = Feux de position, dit veilleuses.
Allé Salut +++
Messagepar wiffie33 » Ven Sep 26, 2008 14:15
je sais bien qu'il y a ses solutions mais encore une foit on essaie de reparer des probleme qui vienne de chez renault (ou autre suivant se que c'est)
Puis sans paler de piece de rechange il faut PAYER alors que l'on y est pour rien........
Donc en effet je vais certainement l'acheter et en faire une doc pdf pour ceux qui en aurai besoin.
Je pense que le forum est la pour s'entre aider donc autent le faire entièrement.
Des que j'ai le temps j'essai de faire tous sa et je demande au modo si on peut faire un lien de téléchargment pour la revu technique
wiffie33
Messagepar DiliaK » Ven Sep 26, 2008 16:48
Pour information, les revues techniques à disposition du public ne sont pas éditées par renault mais par des sociétés autres. Je suis bien d'accord que c'est agaçant de ne pas disposer d'une revue qui serait distribuée avec le véhicule mais c'est comme ça.
Personnellement, acheter une revue 23€ après avoir acheté une laguna2, ça ne me dérange pas plus que ça :P
En fait, j'en viens au fait des droits de publication et de copyrignts. Les sociétés en question ne verraient peut être pas d'un bon oeil une revue technique en pdf circuler gratos sur le ouaibe, rien de plus...
Mais je ne suis pas modo ;)
Pour en revenir au problème initial, à savoir, adapter l'allumage des feux auto, il faut bien penser que modifier les faisceaux d'origine peut être catastrophique. Il faut penser à tout. Aux retours de courants où il ne faut pas, adjonction de diodes anti-retour etc...
Bref, comment va réagir le calculateur en cas de présence de courant là où il ne s'y attend pas...
Je dois dire que cette modif m'intéresse également.
Pourtant, bien que technicien confirmé, je ne m'y risque pas moi-même.
Pat.
DiliaK
Messagepar yoyo-du-13015 » Sam Sep 27, 2008 20:33
V1nc3n7 a écrit:Coucou.
0 --> 1
1 --> 0
0 --> 1
1 --> 0
Allé Salut +++
Merci :D J'ai essayer rien :cry: pourtant j'ai les detecteur de pluie :wink: elle est de 2003 :)
yoyo-du-13015
Messagepar V1nc3n7 » Dim Sep 28, 2008 8:47
Salut yoyo et derien.
Assure toi que la fonction est bien préprogrammé dans ton UCH.
Pour cela RDV chez Rino, un passage au CLIP et op.
Y'en a pour 5 minutes, et au pire, ca sera facturé 20€ par les Renault les plus radin.
Avec ce passage et si tu es curieux, il y a plein d'option qui s'afficheront a l'ecran du CLIP comme le Régul, la synthese vocal, vitre a implusion, Feux automatique, capteur de pression, detecteur de pluie, etc ....
(sur ma lagII de 2001 il y avait deja tout ca et oui ! )
bye ++
