schéma ISO 10 broches vers 7 broches plat de commande radio
Messagepar Steph_the_revelator » Ven Mar 12, 2010 21:27
j'ai cherché longtemps un schéma permettant de remplacer ma fiche ISO 10 broches de télécommande volant par une fiche plate 7 broches mais je n'ai pas trouvé, c'est pourquoi je viens vous demander de l'aide.
Le but est de raccorder un autoradio à la commande au volant.
J'ai un pioneer DEH3000R (télécommande infrarouge) qui a déjà 10 ans, et j'ai trouvé une connectique CA-R-PI-181 (laguna 1 1996 sans afficheur déporté)
Mais au moment de le monter, 2 problèmes :
- l'interface réclame une fiche plate 7 broches et non la mienne de 10 broches !!!
- mon autoradio n'a pas la fiche ronde pour la connexion mais une fiche bleue seulement pour un chargeur cd je suppose.
Donc je dois changer d'autoradio !
J'ai vu le dernier pioneer CD/USB/carteSD le DEH 4200SD qui a bien cette petite prise ronde.
Il me manquera donc juste la fiche 7 broches que je vais aller chercher à la casse, mais comme il semble y avoir plus de fils sur la 10 broches, je me demande bien comment la connecter ???
Quelqu'un aurait il le schéma ?
Merci beaucoup :bien:
Steph_the_revelator
Re: schéma ISO 10 broches vers 7 broches plat de commande radio
Messagepar Guesn » Lun Mar 15, 2010 13:03
tu as pas une entrée jack sur l'arrière de l'autoradio ?
car en général les commandes aux volant passent par ce type de prise sur les postes de seconde monte.
si c'est le cas j'ai un câble qui ferais ton affaire, qui me servais quand j'avais un pio dans ma lag 1 ph1
Guesn
Messagepar FFFone » Lun Mar 15, 2010 13:13
Tu ne peux pas passer d'une connectique prise 10 broches à une connectique 7 broches sans rajouter un afficheur déporté.
Le système est différent :
- dans le cas de la prise 10 broches, celle-çi est directement reliée au commandes au volant.
- dans la cas de la prise 7 broches, celle-çi est reliée à l'afficheur déporté. Des signaux sont ainsi échangés entre l'autoradio et l'afficheur déporté. Ensuite, un autre faisceau relie l'afficheur et les commandes au volant.
Normalement l'interface CA-R-PI.181 dispose d'une prise 10 broches.
Si tu as une prise 7 broches sur ton interface, c'est que tu as plutôt la CA-R-PI.183 et non la CA-R-PI.181.
Sinon, la petite prise ronde dont tu parles s'appelle une prise jack ;)
a+
FFFone
Messagepar Steph_the_revelator » Lun Mar 15, 2010 23:14
et merci pour vos réponses.
Le boitier est bien marqué CA-R-PI.181 pourtant, mais peut être qu'il n'est pas correct ???
Et là j'ai un doute... car je vois qu'il est écrit sur le boitier :
CA-R-PI.181
Renault:
All with external radio display "Philips" (... --> 07/2000)
Ce qui voudrait dire que ce kit est pour toutes les installation AVEC affichage externe de la radio !!!
Comment est ce possible ?
Je joins la photo du kit acheté (photo pas trop nette de la pub, mais je peux en faire une).
Mon autoradio pioneer DEH3000R de 1999 est bien dépourvu de la prise jack. (ci joint photo). La prise bleue doit être pour un chargeur cd (je me rappelle de cette option).
C'est bien dommage. Car j'ai la fiche adaptatrice male sur le kit.
Qu'en pensez vous ? Ce serait donc un kit 183 ?
Merci et bonne journée, :coucou:
Stéphane
Steph_the_revelator
Messagepar FFFone » Mar Mar 16, 2010 8:28
Le kit que tu as est un CA-D-PI.181 et non pas un CA-R-PI-181 ;)
D pour Display (afficheur) et R pour Remote Control (commandes au volant)
Pour l'utiliser, il te faut un afficheur déporté + la fiche 7 broches au niveau de l'autoradio.
Si tu n'as pas d'affichage déporté, idéalement il te faut l'interface CA-R-PI.181
FFFone
Messagepar Steph_the_revelator » Mar Mar 16, 2010 16:12
Bah mince alors !!!
Je n'avais pas du tout vu la lettre "D" à la place du "R" car je ne savais pas qu'il existait les 2.
Pour moi seul le nombre 181 était important !
Zut de zut !!
Bon... merci pour vos lumières.
Je vais peut être étudier l'idée de mettre un écran du coup... j'en ai vu à la casse et je crois qu'il y a un tuto la dessus.
Reste à voir si je trouve toutes les pièces.
Merci encore.
Stéphane
Steph_the_revelator
