schéma montage capteur de roue
Messagepar lagunaGT » Lun Sep 21, 2015 18:53
bonsoir quelqu'un aurait le schéma de montage des capteurs sa m'arrangerai beaucoup car si je ne me trompe chaque capteur a sa place est on ne peut pas remplacer d'une couleur différente est se exacte :reflexion:
lagunaGT
Re: schéma montage capteur de roue
Messagepar gilles02310 » Mar Sep 22, 2015 0:03
Salut si tu peux mais dans ces cas la il te faudra la valise pour réattribuer le code de valve au bonne emplacement et pour ce qui est des bague de couleur son interchangeable
et l'ordre c'est ça
Vert = AVG
Jaune = AVD
Rouge = ARG
Noire = ARD
Messagepar lagunaGT » Mar Sep 22, 2015 5:40
merci gilles 02310 mais je préfère avoir ses ordres de montage hier j'ai fait monter des jantes est les deux capteur arrière cassé le gars est venu me voir après avoir cassé le premier donc le deuxième j'ai essayer mais vraiment bloquer on y a mis du dégrippant rien a faire forcer est crac donc je m'en suis trouver quatre d'occase je devrai les recevoir dans la semaine après montage puis valise
lagunaGT
Messagepar gilles02310 » Mar Sep 22, 2015 8:37
Bein le truc c'est qu'en fait la position de la valve en elle même importe peu car quand tu les achète neuve si ma mémoire est bonne les bagues de couleur ne sont pas en place.
Tu attribut la couleur à la valve concerné au moment ou tu entre le code de valve dans la valise à l'emplacement voulu en simplifié c'est la programmation de la clip qui te donnera la couleur à mettre à chaque valve en respectant l'ordre que je t'ai donné plus haut.
Messagepar lagunaGT » Sam Oct 10, 2015 16:14
voila capteur de roue réhinitialisé tout est ok plus facile y a pas :oui:
lagunaGT
