Secousse à l'arret du moteur et vibration sur route
Messagepar padawan » Ven Mai 07, 2010 7:05
Bonjour à tous
Alors j'ai un souci avec ma laguna II ph I de 2001 1.9DCI 120ch
Voici mes symptomes:
  • Vibration du cockpit lorsque je roule surtout lors de montée
  • Secousse à l'arret du moteur (assez violente)
Pieces changer:
  • le planetaire
  • le cardan gauche
  • support moteur superieur
Si quelqu'un a deja eu se probleme...ou si quelqu'un a une idée je suis preneur car je commence a desesperé moralement et financierement :(
La critique est facile, l'art est difficile
padawan
Re: Secousse à l'arret du moteur et vibration sur route
Messagepar padawan » Ven Mai 07, 2010 8:20
Je regarde à ca cet apres midi et je te dit quoi
padawan
Messagepar padawan » Sam Mai 08, 2010 18:08
Je viens de regarder ma fixation moteur et je pense que tu as viser juste car apres comparaison avec la laguna 2 ph2 1.9 110 de mes parents il n'y a pas photos, il y a un probleme
Maintenant comment faire pour savoir quoi changer au juste???
Car après la depense du planétaire et cardan (+ tout les a coté) le porte monnaie commence a poser probleme
padawan
Messagepar David » Sam Mai 08, 2010 18:54
J'ai une secousse sur ma laguna 2 mais occasionellement.
Celle ci est lorque j'appuie sur le bouton stop pour arrêter le moteur.
La voiture est secouée d'avant en arrière, mais avec 86000 kms, peut on penser à un support moteur ?
David
Messagepar V1nc3n7 » Sam Mai 08, 2010 20:40
Lut David.
+1 avec toi.
Messagepar David » Sam Mai 08, 2010 21:08
Ta laguna te le fait Vinc' ?
David
Messagepar V1nc3n7 » Dim Mai 09, 2010 8:30
Oui, elle fait ça.
Mais vraiment de façon aléatoire ...
Moteur chaud comme moteur froid ...
Que je roule 1km ou 500 km ...
Que j'arrete le moteur 2 fois dans la journée ou 15 fois ...
Mon ancienne Laguna le faisait aussi de la même façon, du coup je ne m'inquiéte pas.
Messagepar padawan » Lun Mai 10, 2010 7:05
Merci à tous
Mais avez vous une idée du support a changer ainsi que du prix de celui ci :mrgreen:
padawan
Messagepar voyou57 » Mar Mai 11, 2010 18:45
J'ai eu le meme probleme il y a pas lomgtemps et c'était le silent-bloc arrière celui qui se trouve sous la voiture et depuis nikel plus de vibration, pour vérifier si c'est celui de dessous tu accélère d'un coup franc et tu relache aussi sec et si le moteur par violament ver l'avant ou l'arrière c'est que ton silent bloc est fatigué voila si cela peut t'aider.
voyou57
Messagepar padawan » Mer Mai 12, 2010 14:55
Merci pour l'info Voyou
Je vais regarder a ca ce weekend
Mais avez tu toi aussi les vibration lors d'une montée?
padawan
Messagepar David » Mer Mai 12, 2010 19:41
Tu peux déjà changer ton planétaire + cardan gauche cela réglera le problème de vibration lorsque tu accéléres.
Par contre, je doute que cela régle le problème de secousse quand tu coupes ton moteur puisque cela le fait à plusieurs membres.
David
Messagepar padawan » Mer Mai 12, 2010 20:51
J'ai deja changer le planetaire et le cardan gauche ^^
padawan
Messagepar David » Lun Juin 07, 2010 16:41
Je dépose la laguna la semaine prochaine chez renault car j'ai eut hier une sacrée secousse à l'arrêt du moteur.
Je vous en dirais plus si le garage trouve quelque chose.
David
Messagepar Big-Daddy » Lun Juin 07, 2010 20:19
J'ai le même souci mais très leger,
Lorsque le moteur est au ralenti j'ai une petite vibration de temps en temps, pareil quand j'accélère ou ralentit, de façon aléatoire certes mais sa fait des vibration à l'intérieur de l'habitacle, un bruit mécanique un peu,
à savoir que j'ai les silent bloc ar déjà à changer!
les support moteur sont en cause aussi ?
Laguna II ph. 1, 2,0l 16V Luxe Privilège de 2003
Big-Daddy
Messagepar must » Mar Nov 02, 2010 9:28
SALUT :D
moi aussi j'ai une sorte de vibration de moteur lors de son arret avec un bruit metal de quelque chose qui touche au dessous de moteur, une fois sur dix il s'arrete en douceur sans vibrer. a savoir j'ai changé le silent bloc qui tient le moteur au dessous. j'ai lu quelque part dans ce forum ( je vais chercher ou et je ferai une copie) qu'il s'agit de boite a vide noir a cote de EGR qui fuit au niveau des tuyau relié a cette derniere, alors il disent qu'il faut mettre de la colle autour des liaison. je vais tester ça je vous tiens au courant. :)
must
