Section des câbles à utiliser pour une alim
Messagepar FFFone » Sam Juil 22, 2006 21:25
Suite au tableau qu'à posté Papy Dany sur mon topic ( Installer un allume-cigare ) , je me suis remis dans mes petites formules d'IUT.
Tout d'abord, il faut savoir qu'un câble de section déterminée limite le courant qui le traverse.
Si l'on essaye de faire passer une intensité supérieure, on risque la surchauffe.
L'intensité maximum admissible d'un câble est écrite sur celui-ci ou sur sa documentation.
Voilà un petit tableau qui donne une bonne indication. J'ai topé ça sur quelques références de câbles Conrad et d'un magazin local.
Maintenant, il faut savoir que même si le câble a un diamètre élevé, il possède une résistance qui va créer une différence de potentiel entre ses 2 extrémités ( il y a donc une tension qui se crée aux bornes du câble )
En 220V, ça ne gêne pas beaucoup mais en 12V, on se retrouve rapidement avec des chutes de tension qui ne permettent pas de faire fonctionner les appareils correctement.
Pour choisir la section du câble, il faut prendre en compte :
- sa longueur L
- sa résistivité p
- l'intensité qui va le traverser
- la chute de tension que l'on peut tolérer.
Par exemple, si on veut alimenter un ampli avec une qualité d'écoute correcte, il faut une chute de tension égale ou inférieure à 2%.
Pour une alim de batterie de 14V, ça donne environ 0,3V.
Ensuite, certains disent que la qualité reste honorable si l'on respecte 5%.
Voilà des formules.
Si on met tout ça dans un tableau, on obtient ça pour une chute de tension de 0,3V :
Mais si on regarde le tableau de plus près, on voit que sur les 1ères colonnes, on ne respecte pas l'intensité maximum admissible.
On refait donc le tableau en prenant en compte l'intensité max, toujours avec une chute de tension de 0,3V ) :
Je joins un fichier Excel qui permet de faire des calculs de section.
Voilou, j'attends vos commentaires pour voir si c'est bien correct.
FFFone
Messagepar FFFone » Ven Avr 18, 2008 20:05
Petit :up:
Pour montrer que j'ai remis les photos ;)
FFFone
Messagepar tiss 77 » Ven Avr 18, 2008 20:56
nickel
tiss 77
