[résolu] sens de montage du catalyseur 2.0 8s
Messagepar lefreeman » Lun Mar 30, 2009 19:31
j'ai changé mon catalyseur, et il m'a semblé en le remontant que le collier entre le catalyseur et le pot de détente était très proche de la tôle pare chaleur.
Maintenant en roulant ca touche...
Est ce qu'il y a une méthode pour remonter le catalyseur, de manière à ce que le pot soit centré?
Au passage je ne savait pas dans quel sens mettre le catalyseur, je n'avais pas bien regardé en démontant.
j'ai donc fait aller le tuyau vers la droite de la voiture, en allant vers l'arrière - ca semblait bien coller au niveau de la forme des pare chaleur et du tube sur lequel il y a la sonde lambda.
Merci.
lefreeman
Re: methode pour remonter l'échappement
Messagepar lefreeman » Mar Mar 31, 2009 0:13
En fait si quelqu'un avait une petite photo du dessous de la voiture (comme dans la rta quoi), ca m'oterais tout doutes concernant le sens de montage.
Merci ;)
lefreeman
Messagepar lefreeman » Jeu Avr 02, 2009 16:13
Le "bon sens" est avec le tuyau qui part vers l'arrière droit de la voiture.
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet492091.htm#t15691577
J'ai pu de boulot, donc pu d'accès au pont, mais plein de temps pour m'en occuper :mrgreen:
lefreeman
