serrure coffre bloquée
Messagepar mirabellou69 » Dim Avr 08, 2007 7:44
J'ai la poisse en ce moment avec ma voiture.
Je passe sur l'historique mais depuis vendredi soir, mon coffre ne s'ouvre plus.
Il n'y a aucun bruit au niveau du coffre quand j'essaye l'ouverture centralisée des portes,
J'ai essayé avec la clé, elle tournait bien à droite mais bloquait à gauche.
J'ai un peu insisté, maintenant elle tourne aussi à gauche mais ne s'ouvre pas pour autant.
Comment est ce que cela se démonte ?
Merci pour vos réponses
mirabellou69
Messagepar freerider » Lun Avr 09, 2007 12:29
salut demonte la plaque du hayon et regarde si ton moteur n est pas bloqué
ca m est deja arrivé donc si il est bloqué soit tu arrive a le debloquer en le graissant
si ca se debloque pas tu es bon pour le changer :?
laguna 1 2.2d rt 1996 grise
laguna 2 1.8 16v expression 2002 grise
freerider
Messagepar mirabellou69 » Lun Avr 09, 2007 20:35
Démonter la plaque du hayon ... ?!
bien...
j'ai regardé tout à l'heure, j'ai deux plaques en plastique qui s'enlèvent, la serrure(clé) est entre les deux donc pas accessible, et la serrure mécanique, j'ai juste une vis torqs apparente de l'intérieur, est ce que cela va me suffire pour l'ouvrir ?
parce que bien sur je ne peux pas enlever la plage arrière coffre fermé...
et en fait je n'ai pas grand choix dans le démontage.
Merci pour votre aide
mirabellou69
Messagepar JP 38 » Mar Avr 10, 2007 11:40
mirabellou69 a écrit:Démonter la plaque du hayon ... ?!
bien...
effictevement pour enlever le panneau arrière il y 8 vis de plus à enlever.
Par contre je viens de faire l'essai tu peux enlever ta plage arriere de l'interieure en baissant les sièges tu pousses la plage en la pliant lègerement et elle sort. Mais je ne suis pas sûr que tu arrives à devisser les vis du bas
JP 38
Messagepar mirabellou69 » Mar Avr 10, 2007 20:12
Merci du coup de main
J'ai réussi à enlever la plage arrière, et dévisser tout ce que je trouvais. Les vis du bas effectivement ne sont pas accessibles mais :
je suis tombée sur deux bouts de la serrure qui trainaient...
une écrou soudé sur une collerette et une pièce rectangulaire, recourbée au deux bouts. D'un coté un trou et de l'autre un espace avec un bout de plastique qui à mon avis doit laisser passer une tige.
J'ai regardé sur la serrure, je vois bien une tige (en bas et verticale) mais je ne comprends pas le mécanisme.
J'ai bien étudié le manuel technique etai de la laguna mais il n'expose pas de vues éclatées de l'arrière.
Donc je suis coincée.
Si quelqu'un avait une photo ou un schéma technique pour remonter la bestiole, je lui en serai éternellement reconnaissante.
Merci d'avance
mirabellou69
Messagepar JP 38 » Mer Avr 11, 2007 10:21
Si le shema ne t'aides pas trop dis le moi je te ferais des photos demain.
JP 38
Messagepar mirabellou69 » Sam Avr 14, 2007 8:32
Il faut que je change le bloc moteur. Les deux pièces que j'ai trouvées ne font pas partie de la serrure.
90 euros chez Renault, 40 euros en casse, avec le barillet, je pars à la chasse.
mirabellou69
