serrure qui accroche plus
Messagepar speedmick69 » Mar Jan 19, 2010 23:05
boisoir j aurai besoin d aide car ma serrure av passager n accroche plus sur une lag2 estate j aurai vouluts savoir comment la reparer ou combien coute le system mercis d avance pour vos reponse.
speedmick69
Re: serrure qui accroche plus
Messagepar reg35 » Mar Jan 19, 2010 23:16
explique toi un peu plus, c'est la poigné qui marche dans le vide ou c'est la porte qui ne s'enclenche plus ou mal?
si c'est la porte qui s'enclenche mal, commence par voir si le loquet fixée sur le montant ou va s'enclencher la porte n'est pas déséré ou dereglé...
regarde aussi sur la porte si le systeme d'accroche n'est pas desséré...
tu peut lui donner un coup de dégripant, ou huille ou graisse, sa lui fera du bien^^
Messagepar speedmick69 » Mar Jan 19, 2010 23:22
c est la poigné qui marche dans le vide et elle accroche pas
speedmick69
Messagepar reg35 » Mer Jan 20, 2010 10:41
sa le fait avec les 2 poignés?(interieure et exterieur)?
Messagepar speedmick69 » Mer Jan 20, 2010 18:07
a l interieur elle marche ds le vide et a l exterieur il y a de la resistance.
speedmick69
Messagepar V1nc3n7 » Mer Jan 20, 2010 18:10
Salut.
Est ce que tu as demonter le panneau de porte pour regarder de plus prés à l 'interieur si il n'y a pas un cable de parti, une piece déclispé ??
Messagepar speedmick69 » Mer Jan 20, 2010 18:12
j ai tout demonter mais je n est rien vu de tout cela.
speedmick69
Messagepar V1nc3n7 » Mer Jan 20, 2010 18:14
Tu peux essayer un revision de la serrure ( voir ici: changement-serrure-porte-conducteur-t6706.html )
Messagepar speedmick69 » Mer Jan 20, 2010 18:19
mercis beaucoup je vais essayer ca demain et je vous tient au courant bonne soiree et mercis.
speedmick69
Messagepar V1nc3n7 » Mer Jan 20, 2010 18:21
Messagepar speedmick69 » Ven Jan 29, 2010 11:30
serrure hs donc il faut que je la change.
speedmick69
Messagepar ludogomez » Mar Mar 09, 2010 7:42
Bonjour à tous
Sur ma lag estate, la poignée extérieure ne revient plus à sa position initial. J'ai mis du degripant mais sans succès.
avant de démontrer la garniture, avez vous une idée ?
Je précise que la poignée fonctionne mais ne reviens plus à sa position.
Laguna II Phase 1 Estate 2.2DCI Privilège noire de 2003
Ma présentation
ludogomez
Messagepar V1nc3n7 » Mar Mar 09, 2010 15:20
Messagepar ludogomez » Mar Mar 09, 2010 16:07
Merci à toi pour le lien, j'avais fait une recherche sur le forum et je n'avais pas trouvé.
je regarde ce soir.
Ma présentation
ludogomez
Messagepar ludogomez » Mar Mar 09, 2010 21:58
je continue sur l'autre thread.
Merci..
Ma présentation
ludogomez
