Serrure qui tourne dans le vide
Messagepar vulcain26 » Lun Jan 11, 2010 15:20
sur la voiture j ai une serrure coter conducteur ainsi que la centralisation
mais quand j ai voulu m en servire ma serrure tourne dans le vide
s est normal ??????
merci de votre aide
1 er laguna une 1.6 16v de 2000 confort vert epicia
vulcain26
Re: serrure
Messagepar reg35 » Lun Jan 11, 2010 17:30
non c'est pas normal, essayes en mettant du degripant dans le troude la serrure.
c'est un soucis que l'on voit souvent sur les laguna 1, dailleurs la mienne a ce soucis la...
Re: serrure
Messagepar navy » Lun Jan 11, 2010 21:03
J'ai le meme souci mais en rentrant la clef bien droite et à fond c'est ok.
A plus
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Re: serrure
Messagepar davy31 » Lun Jan 11, 2010 23:24
bsr,
soucis deja constater, (surtout quand il fait froid), et comme le dit navy , clef droite et au fond OK
cordialement
davy31
Re: serrure
Messagepar V1nc3n7 » Mar Jan 12, 2010 21:29
Salut.
J'ai un collégue qui a ce problème. Je serais trés curieux de savoir comme y remedier ...
La technique clé à fond ne fonctionne pas :(
Re: Serrure qui tourne dans le vide
Messagepar vulcain26 » Mar Jan 12, 2010 21:44
moi aussi toujour pas resolu
la cle a fond tourne dans le vide
besoin d aide en urgence
vulcain26
Messagepar vulcain26 » Ven Jan 15, 2010 12:54
toujours personne pour resoudre le probleme ?
vulcain26
Messagepar reg35 » Ven Jan 15, 2010 18:52
demonte ta serrure.pour cela depose la garniture de porte et tu aurra acces a l'espece de circlips qui maintient la serrure.
Messagepar vulcain26 » Dim Jan 17, 2010 10:11
quelqu un aurait il une photo de la zone en question ?
vulcain26
Messagepar yota » Dim Avr 18, 2010 12:27
Si jamais vous n'arrivez pas à entrer dans votre véhicule, procedez ainsi:
rentrer un cintre déplié avec une partie crochu et pointu par le coint du haut, faire descendre le cintre sur le montant droit ou gauche selon la porte choisi, une fois le plus prêt du bouton, accrocher le bouton et tirer vers vous le cintre. En tirant vers le haut, l'accroche glisse, en tirant vers vous, la pression de l'accroche fera remonter le bouton...risque d'abimé le joint et de faire quelques rayures...
yota
Messagepar vulcain26 » Dim Aoû 01, 2010 9:35
je fais remonter ce sujet pour donner de mes nouvelles au niveau de la serrure conducteur
je n ai rien demonter mais apres plusieur essai elle tournait toujour dans le vide donc par acquis de consience j ai impulser une dose de w40 et par miracle 2 jours apres elle fonctionnais et depuis plus de probleme elle fonctionne bien
si sa peut aider
salutation et bonne vacances
attention au radar (je viens de donner 90 € a l etat )
vulcain26
Messagepar Dodo29 » Lun Aoû 02, 2010 15:12
J'ai ce même soucis (Ayant des soucis avec la partie électronique de la clé) et de temps en temps quand j'ouvre ma portière manuellement, ça tourne dans le vide.
Dans ce cas, je recommence doucement et ça passe. Mais je pense y mettre un coup de WD40, comme l'a proposé vulcain26, ça coute rien pis ça peut pas l'abimer.
Dodo29
Messagepar Le-Steph » Mar Aoû 03, 2010 23:13
Pareil pour moi, ça marche ... ou pas !
Messagepar Drg & Lorette » Mer Aoû 04, 2010 8:18
Coucou les amis!
ça doit être une maladie de série sur nos belles, mes serrures avant + coffre (j'ai pas la centralisation) le font aussi... J'ai mis de la WD dès que j'ai eu la voiture, mais ça n'a rien fait, et comme je veux pas démonter à tout va la belle, je m'y fais. La technique c'est de tourner la clé dans les 2sens en appuyant un peu, on accroche le loquet sans peiner comme ça.
Drg & Lorette
Messagepar Le-Steph » Mer Aoû 04, 2010 9:16
Ça doit être pour ça qu'ils ont supprimé le barillet du coffre sur les phases II :mrgreen:
