SERV + ABS allumé
SERV + ABS allumé
Messagepar LAGUNA14999 » Mar Mai 29, 2012 21:35
BONSOIR A TOUS :coucou:
Je suis posséseur d'un laguna 1 phase 2 diesel je l'ai depuis 2002 je n'ai presque pas de sousis mais j'aimerai essayer de reparer l'abs
sans renault donc je m'explique j'ai changer mon blocs abs car l'aiguille vitesse ne marcher pas et j'avais les voyants suivants SERV + STOP +(!)+ABS
donc je l'ai remplacer par un occaz , et stop +(!) est partit et mon auguille repart et les km aussi tant mieu mais abs + serv ne veule pas partir j'ai nettoyer les roulements arrireres par contre j'ai pas trop regarder les capteurs Pouvez vous m'aider Merci d'avance ! :bien:
RENAULT LAGUNA 1 PHASE 2 2000 INITIALE 2.2 DCI
LAGUNA14999
Re: SERV + ABS allumé
Messagepar LAGUNA14999 » Dim Juin 03, 2012 16:47
Bonjour personne n'a ti eu déjà eu ce sousis ?????
LAGUNA14999
Messagepar Combo laguna 16V » Dim Juin 03, 2012 18:46
Salut laguna14999 tu devrais regarder tes capteurs as tu changer les roulement avant sur ta voiture? Car j'avais fait changer un roulement avant sur ma laguna par un petit garagiste et que j'ai récupérais ma voiture j'avais le voyant serv et abs allumer donc je suis aller chez Renault il l'on passer a la valise mais non rien trouver c'est au démontage qu'ils sont vue qu'il avait un mauvais roulement de monter cela bloquer le capteur d'abs donc je me suis fait rembourser par le petit garagiste les travaux qu' il avait effectuer sur ma voiture.
Combo laguna 16V
Images: 17
Messagepar LAGUNA14999 » Lun Juin 04, 2012 20:17
OUI , j'ai été voire plusieurs garagiste ( plus de 4 ) ils ont rien trouver et je n'ai même pas été remboursé ( moi sans valise je savais que c'éte le bloque perso c'est des charlos mais bon je vais vérifier tout ça ) merci de votre réponse je vous tien au courant...
LAGUNA14999
Messagepar Renault24 » Lun Juin 04, 2012 21:01
Salut laguna14,
Je pense pouvoir t'aider pour l' ABS
En faite c'est juste les connectiques qui sont sous le siège conducteur et le problème c'est que toute les voitures ont se problème la donc tu débranche ta batterie tu branche le connecteur de l'abs et tu remet la batterie avec ses cosses et ça repart comme en 40 !!
Après ce n'est plus de mon ressort
Bonne soirée
Renault24
Messagepar LAGUNA14999 » Ven Juin 08, 2012 17:18
Bonjour laguna 24 mais je voulait acceder a ce boitier mais je n'yarrive pas comment ?, merci
LAGUNA14999
Messagepar seguin » Sam Juin 23, 2012 17:25
bonsoir moi aussi abs +ser allume mais en plus aiguille kilometrage bloqué abs avant changé mais toujours pareil!!!! passée a la valise avant et apres toujours meme panne , que dois je faire? on me parle de centrale abs!!!!!!!!!! merci si quelqu un peut me repondre !!!!!!!
seguin
Messagepar Alpatchino » Dim Juin 24, 2012 1:30
Alors moi j'ai déjà eu ce soucis , en fait c'était le capteur abs qui été débranché , si sa peut aider...
Ma page Facebook : JaGuarModX
Alpatchino
Messagepar LAGUNA14999 » Mar Juin 26, 2012 10:09
Seguin moi j'ai changer le blocs et c'est repartit sauf j'ai toujours serv + abs - verifie :
- les 4 capteurs a chaques roues nettoie les .
- si sa ne fonctionne pas alors vérifie le boitier sous le situé sous le siège conducteur si tu a une rta (revue technique automobile regarde , c'est expliquer ) mais j'ai pas encore eu le temps de le faire ) voila j'espère t'avoir aider .
LAGUNA14999
