shema électrique
shema électrique
Messagepar jmont » Lun Juil 20, 2009 9:13
Je n'arrive pas a trouver le schéma électrique pour monter un attache remorque sur une laguna
de 95 équipée d'un ordinateur de bord.
Pouvez vous m'aider ?
D'avance merci
jmont
Re: shema électrique
Messagepar djo49 » Lun Juil 20, 2009 22:49
Bonsoir quel genre de schéma cherche tu pour la prise ou sur la voiture car de cet année la je pense pas que c compliqué car pas trop d électronique. après tu branche comme sur la prise avec des pics files classique... a toi de voir
djo49
Messagepar jmont » Mar Juil 21, 2009 2:11
Les deux si possible,on m'a dit que le montage était différent quand la voiture est équipée d'un ordinateur de bord.
Merci pour ta réponse
jmont
Messagepar djo49 » Mar Juil 21, 2009 18:56
salut ça dépend du branchement que tu veux si tu veux de l origine ou pas..
djo49
Messagepar lucos512 » Mer Juil 22, 2009 19:09
pour une laguna de 95 rien de particulier , elle n'est pas multiplexé , donc l'ordinateur de bord na aucune relation avec le faisceau d'attelage , alors il te faut deux fils qui parte des feux droit vers la prise d'attelage , un marron et un vert
et 4 fils qui parte du feux gauche un bleu ,un jaune ,un rouge ,un noir
voici les correspondance vers le borne de la prise d'attelage qui sont numéroté
numéro sur la prise
affectation sur les feux couleur des fils
n°1 ============================= clignotant gauche------------------------------------------- fils de couleur jaune ,
n°2============================== antibrouillard ------------------------------------------------ fils de couleur bleu
n°3============================== masse -------------------------------------------------------- fils de couleur blanc a relier de préférence sur le chassis du support de prise ou sur la caisse
n°4============================== clignotant droit---------------------------------------------- fils de couleur vert
n°5==============================veilleuse droite------------------------------------------------ fils de couleur marron
n°6==============================feux stops ------------------------------------------------------fils de couleur rouge
n°7==============================veilleuse gauche-----------------------------------------------fils de couleur noir
voila j'espère que ça va t'aider , sinon je peut avoir les plans
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar Naish1111 » Dim Juil 26, 2009 9:58
Voilà
Naish1111
Images: 12
Messagepar lucos512 » Dim Juil 26, 2009 11:09
tu parle d'ordinateur de bord , mais a tu la synthèse vocal
lucos512
Re: schema électrique
Messagepar christi-600 » Jeu Sep 17, 2009 10:53
Je possède une laguna 3 black édition berline gris ardoise, et je souhaiterai brancher le faisceau de l'attelage que je viens de monter.
Le faisceau est composé d'un boitier spécifique, en l'occurence un boitier "Smart Set" de chez Atnor.
Je souhaiterai avoir quelques renseignements sur l'endroit où je dois brancher le boitier.
Dois-je démonter la garniture gauche du coffre ?
Y a t'il un connecteur spécifique ?
Quelle est la correspondance couleurs des fils /fonction de la voiture ? (pas celle du faisceau, je les connais)
Si quelqu'un a les réponses, ce serait génial, ça me ferait gagner beaucoup de temps.
Merci beaucoup
christi-600
Messagepar lolo leog » Jeu Sep 17, 2009 15:51
salut tu as poste dans la rubrique des laguna 1 alors que tu as une lag3 voici le lien pour la section lag3 du forum laguna-iii-f54.html un modos devais le mettre dans la bonne section
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar christi-600 » Ven Sep 18, 2009 11:06
Désolé, je n'ai pas fait attention (comme d'hab)
Merci quand même et bonne journée
christi-600
