Bonjour V1nc3n7,
Tout d'abord, merci d'avoir pris le temps de me repondre, et merci pour le conseil en ce qui concerne le ventillo je vais m'ocuuper de ca ce week end.
En ce qui concerne les sieges:
- Oui j'ai bien le temoin qui s'allume au tableau de bord des que j'en active un j'ai fait le test en commencant par le coté conducteur puis par le passager, le temoin s'allume a chauque fois.
- Oui j'ai le problème sur les deux sieges
- Oui la memorisation du siege fonctionne encore puisque ma femme ce sert de ma voiture est le siege se regle automatiquement quand elle l'ouvre avec sa clef et il se remet bien quand c'est moi qui ouvre.
Moi ce qui m'etonne c'est de ne pas trouver un fusible qui correspond a ces sieges chauffant. Ni dans le capot moteur, ni dans l'ouverture de la portière coté conducteur. Y aurai t'il un autre endroit ou son cacher des fusibles?.
Ma voiture est une laguna 2 phase 2 mise en circulation le 26 octobre 2005.
Voila en tous cas merci de traiter mon cas.
A bientôt
![Bien :bien:](http://www.renault-laguna.com/forum/images/smilies/bien.gif)
