siége électrique laguna 1
Messagepar stefler56 » Jeu Aoû 11, 2011 23:35
J'a installé un intérieur cuir de Laguna initial dans ma Laguna qui n'a pas les faisceaux pour brancher les sièges( c'est une Laguna rn ) . Pour le siège passager je n'ai pas eu de soucis car le câblage est facile mais pour le siège conducteur il y a les mémoires donc beaucoup plus de fils. Est-il possible de simplifier le câblage, c'est à dire prendre juste un + et un - pour les moteurs électriques ? Merci d'avance.
stefler56
Re: siége électrique laguna 1
Messagepar hackoss » Dim Aoû 14, 2011 12:25
J'ai bien peur que ce soit imposible... J'ai une laguna V6 phase 1 et il y a 6 boitiers electronique sous le tapis des sieges avant.
Or pour commander celui du conducteur il y a un gros boitier noir.
HACKOSS
Mes Ex voitures de la premiere a la derniere...
2CV (en 1986) - MATRA BAGHEERA (en 1987) - R5 Alpine Turbo (en 1987)- Opel Corsa 1200S (achat pour ma copine d'epoque en 1989) - BMW 525EA (en 1990)- R25 Turbo D (en 1991) - R25 Turbo DX (en 1994) - BMW 325 TDS (en 1999)- Renault Laguna phase 1 RT 2 litres GPL (en 2007) - Renault Laguna phase 1 V6 3 litres (en 2009)...
hackoss
Messagepar LagunaWomen » Dim Aoû 14, 2011 13:12
Tu peux utiliser un + apc et un - pour le reglage du siege mais tu ne pourras pas mettre les memoires
Messagepar stefler56 » Dim Aoû 14, 2011 23:19
Merci de vos réponses. Les mémoires ce n'est pas grave car je suis le seul à la conduire. Je veux juste utiliser seulement le réglage du siège. Est ce que quelqu'un a déjà fait cette modif ?
stefler56
Messagepar LagunaWomen » Lun Aoû 15, 2011 9:30
Moi j'avais quelqu'un qui avait fait cette modif mais il est pas sur le forum et depuis il n'a plus la voiture, après sur le forum on a eu plusieurs fois cette question mais aucune idée s'ils sont passé a l'action ou pas.
Messagepar stefler56 » Lun Aoû 15, 2011 14:09
D'accord merci de ta réponse, je vais essayer et je vous dirais ce que ça donne.
stefler56
Messagepar popeye_94 » Mar Aoû 16, 2011 15:49
Les sièges électriques sur la Laguna ressemble à ceux de la 406 (au niveau des commandes de sièges) ?
Messagepar stefler56 » Mer Aoû 17, 2011 17:56
Oui c'est à peu près le même style
stefler56
Messagepar popeye_94 » Mer Aoû 17, 2011 18:11
Ok,
J'ai le plan de câblage pour les 406 :
Si c'est les mêmes et que les boutons sont des inverseurs il devrait être possible de les câbler sans le boitier mémoire.
Merci Passion406 :)
Messagepar stefler56 » Jeu Aoû 18, 2011 21:27
Merci pour le schéma, je vais m'occuper de ça la semaine prochaine et je vous tiendrais en courant.
stefler56
Messagepar nicolag » Lun Sep 05, 2011 21:14
Bonjour, avez vous résolu votre problème,
je suis en possession du schéma cablage avec mémoire pour laguna 1 phase 1.
nicolag
Messagepar stefler56 » Mer Sep 14, 2011 20:25
Bonsoir, non je n'ai toujours pas réussi à résoudre le problème, je ne sais pas du tout comment faire, je suis intéressé par le schéma si ça ne vous dérange pas.
stefler56
Messagepar nicolag » Mer Oct 05, 2011 1:15
Désolé pour le retard, je ne suis pas là souvent.
Je ne sais pas l'envoyer, explique moi et je te l'envoie.
Cdt.
nicolag
Messagepar reg35 » Mer Oct 05, 2011 13:40
si tu est seul, les boutons risque de ne pas servir beaucoup lol^^ mais pour l'esthetique c'est sympa, javoue ;)
par contre la difference entre un siege manuel et un electrique... :shock: experience vecue pour le montage de sieges chez peugeot/citroen...
Messagepar popeye_94 » Mer Oct 05, 2011 18:06
Je suis intéressé par le schéma des sièges électriques, si il est possible de me les envoyer..... :bien:
Pour le câblage sans le boitier mémoire il doit y avoir un shunt à faire dans les boutons de commande (confirmation si j'ai le schéma).
J'avais les sièges électriques dans ma 25, le pied, possible de régler le siège au "millimètre" tout en roulant.
