Siège électrique passager bloqué
Messagepar Cameron » Sam Sep 19, 2015 23:21
Bonjour à tous !
Je suis propriétaire d'une Laguna 3 depuis un an et demi, une Initiale BVA de 170ch.
Elle a environ 85 000km et est de 2007.
Aucun soucis (à part celui que je vais décrire), un vrai régal.
J'ai un problème avec le siège passager avant, qui est électrique.
Quand on essaye de l'avancer ou le reculer, il reste bloqué.
En fait, le bloquage semble venir du rail de droite, car le siège bouge légèrement sur la gauche "et force" dessus alors qu'à droite il est bloqué.
Le moteur semble fonctionner correctement, d'autant que quand je l'ai acheté il y a un an et demi, le siège avait déjà ce problème mais le vendeur l'avait corrigé jusqu'à ce que ça recommence aujourd'hui.
Ma question est comment réparer ceci ? Est-ce compliqué ?
N'y a-til pas de danger de trifouiller tout ça avec l'airbag ? (je sais qu'il y a un capteur de position du siège pour l'airbag...)
Si c'est un problème "d'alignement" dans le rail, comment le corriger ?
Et sinon... combien couterait une réparation dans un garage ?
Merci pour votre aide ! :)
Cameron
Re: Siège électrique passager bloqué
Messagepar lagunaGT » Dim Sep 20, 2015 6:15
salut d'après le problème que du décrit ton moteur fonctionne mais après faut pas oublier il y a un axe avec a chaque extrémité couronne donc une accroche est pas l'autre donc pour moi le mieux se serai de faire un devis pour changer le mécanisme complet ps(car il y a de forte chance que la couronne sur le rail soit en plastique est qu'elle soit usé) :reflexion:
lagunaGT
Messagepar Cameron » Dim Sep 20, 2015 12:05
Merci pour la réponse, effectivement c'est possible aussi !
Je viens de voir sur la RTA qu'il y a un câble de réglage manuel pour synchroniser l'alignement entre les deux rails, car peut-être que le siège est mal aligné sur ces rails.
Mais je ne sais pas du tout comment procéder au réglage (je suppose qu'il y a un apprentissage précis des moteurs à l'image du réglage des butées de fenêtres par exemple...), si quelqu'un sait ça pourrait m'aider :)
Ça m'embête un peu d'aller au garage pour un si petit problème, surtout qu'on a accès à tout et qu'on doit pouvoir réparer nous même.
Cameron
Messagepar lagunaGT » Dim Sep 20, 2015 14:17
moi je ne dirai pas ça car si on serai tout faire il n'existerai pas de garage est de spécialiste surtout quand il s'agit de chose complexe vaut mieux pas y toucher plutot que d'agravai la chose vaut mieux laisser faire les personnes compétente non seulement par sagesse est surtout si tu commence a bidouiller est que tu n'arrive pas tu te pointe chez le mécano du coin qui voit que ta bidouiller ne voudra pas toucher ni réparer :reflexion:
lagunaGT
Messagepar Cameron » Dim Sep 20, 2015 21:10
Ouais mais bon, ce que je veux dire c'est que ce n'est qu'un siège et pas un faisceau moteur, un turbo ou une distrib...
Mais bon je dis ça, je n'ai pas trouvé ce fameux câble de réglage pourtant bien visible sur les schémas de la RTA... :reflexion:
Le problème avec les mécaniciens, c'est que je n'ai pas confiance en eux.
J'ai pas envie qu'ils me disent "faut changer toute l'armature" alors qu'en fait il faut juste synchroniser les rails avec un bon tour de tournevis, tu vois ce que je veux dire ?
Je me suis déjà fait avoir par le passé et je n'ai pas confiance en eux, Renault ou autre, alors ce siège je compte bien le réparer moi-même.
Cameron
Messagepar lagunaGT » Jeu Sep 24, 2015 17:25
oui ta tout a fait raison mais moi personnellement j'ai des gens que je connait bien mécano comme carrossier est quand je peu pas le faire car je touche pas quand ses compliquer ou complexe chacun ses compétence car ses personnes la quand ses bidouiller refuse le client sinon après que des ennuies je suis assez proche de ses personnes pour avoir était témoins de chose mais vraiment plus qu'absurde je te le dit est j'èspère bien pour toi que tu te dépanne bonne chance :reflexion:
lagunaGT
Messagepar Cameron » Lun Sep 28, 2015 13:40
Pour l'instant je vais attendre... c'est pas dérangeant tant que le réglage du dossier, lui, fonctionne.
Je pense que j'irai chez Renault un de ces quatres, je dois y aller de toute façon pour une vidange complète du système de refroidissement et du circuit de freinage.
En tout cas merci pour vos réponses. :)
Cameron
