Répondre
Re: siège de laguna 1 ph 2
Mar Nov 11, 2014 9:20
Je pensai à un rivet comme toi mais en realité sous le siege il y a un ecrou.
Le genre de rivet pour moi etait noir lisse avec une rainure au milieu de la tête.
A l occasion j'en ferai une photo
Jeu Nov 13, 2014 19:39
Bonsoir, je suis de retour, la voiture est repassé chez Renault qui cette fois ci a bien fait les choses.
Ça tremble encore un peu,et le volant n'est pas tout à fait droit (quelques mm) et ça tire à droite mais pas avant 90km/h.
Selon le garage ça serait dû au fait que la voiture à roulé avec une géométrie mauvaise et une rotule HS ce qui aurait bizauté un peu les pneus(effectivement la voiture avait les pneus comme des pattes de canard) et qu'au fur et à mesure que je vais rouler, tout devrait rentrer dans l'ordre.
Donc il m'à dit que je peux permuter les roues avant/arrière.
Si la permutation n'arrange rien, il faudra rééquilibrer mes roues.
Pour information en ayant roulé 150km aujourd'hui, au bout de 80km il y avait un peu de mieux.
Merci des infos ;)
Jeu Nov 27, 2014 11:49
Bonjour ,
soucis réglé, le siège n'a pas bougé depuis le temps que je l'ai refait, j'ai également permuter mes pneus avant arrière et plus de tremblement.
Répondre
