Répondre
[Réglé] siège de laguna 1 ph 2
Ven Nov 07, 2014 21:30
Bonsoir, je viens de recuperer une laguna de septembre 1998.
Le siège chauffeur bouge, je pensais à une soudure cassée mais c'est bien un soucis de rivet qui flotte comme dit par popeye.
J'ai trouver un interieur complet mais les sièges avant disposent d'airbag chose que je n'ai pas sur la mienne.
Peut on les installés ?
Les sièges sont d'une 1l9 dti de 1999 que je voudrai installé dans une 2l de 1998 .
Re: siège de laguna 1 ph 2
Ven Nov 07, 2014 23:15
Normalement on peut les installer, les airbags non branchés ne devraient pas poser de problème mais....au niveau du CT est-ce que cela passe ? demander à un contrôleur pour être sur.
Sam Nov 08, 2014 9:00
Comme tu m'avais dit ce n'est pas reparable de toute façon?
Sam Nov 08, 2014 9:49
Je poserais la question au controleur cet apres midi lors de la contre visite
Dim Nov 09, 2014 7:53
J'ai demander chez Renault, pas de soucis on peut faire et idem pour le controlleur du CT.
Par contre j'ai fait changer ma rotule et surprise après 30 Km gros tremblement, verdict roue pas serrée, je vais aller voir demain matin première heure poyr que l'on me rend des comptes sur cette oubli qui aurait pu me couter cher...
Dim Nov 09, 2014 14:57
Pas cool, c'est un garage qui a fait le boulot ?
Dim Nov 09, 2014 20:09
Oui et un renault... La voiture tire un peu à droite aussi, je sais pas qui a eu a charge de reparer la voiture mais il s' est pas foulé donc demain matin je vais voir le patron du garage concerné.
Par contre je sais pas si les pneus sont deformer ou desequilibrer mais vers les 90km/h j'ai un tremblement de la voiture, je sais pas si le fait qu'elle est restée de longue periode parquée a pu joué.
Ou alors c'est tout simplement la geometrie qui a ete mal faite, de plus le volant si je le lache reste quelques mm braqué a droite.
Et il ne peut y avoir d'autre soucis la voiture sort du CT il y a un jour.
Dim Nov 09, 2014 21:07
Un Renault........... :oops:
Pour les pneus le "parquage" n'aide pas, les pneus ont peut être subi une déformation.
Dim Nov 09, 2014 22:34
Essaie de permuter les pneus avant avec les arrières
Dim Nov 09, 2014 22:40
Salut tu ressens les vibrations ou exactement dans la direction ou bien dans le châssis par le biais du siège.
Lun Nov 10, 2014 14:52
Salut, c'est dans la direction, et ça vibre un peu dans la voiture.
J'ai eu confirmation que la voiture n'est pas restée parquée de longue période, ce qui est bizard c'est que ça ne le fait qu'à partir de 90km/H.
Le garage Renault fait le pont j'y retournerai mercredi.
Sinon bonne nouvelle, mes essuies glaces refonctionnent parfaitement, c'était juste le relais HS (au passage 86€ chez Renault contre 3€ en casse).
J'ai démonter le siège le rail c'est fendu au niveau du trou de fixation où la liaison rail/armature de siège se fait, en réalité ce n'est pas un rivet mais bien un ensemble vis/écrou, j'ai donc enlever cet ensemble et remplacé par une vis avec une téte plate de diamètre supérieur, le siège ne bouge plus.
Des que je suis revenu du garage, je vous tiens au courant des choses ;)
Lun Nov 10, 2014 14:58
Au fait j'ai oublié de vous préciser que j'ai vu un soucis qui me chagrine dans le compte rendu de géométrie, donc d'après ce que j'ai pu lire seul le para est réglable.
LE soucis du tremblement vient peut être de là, les cotes de réglages prisent pour régler sont celle d'une Laguna II 2001-2007 dont la cote de réglage est de -0.05°_ +0.05° alors que dans la revue technique de la laguna I ph II il est indiqué réglage de para 0.1° +- 0.1° donc en "gros" un réglage qui doit étre sur chacune des roues avant qui doit être compris entre 0 et + 0.2°, la selon le résultat, le réglage fait est dans le négatif pour chacune des roues...
Lun Nov 10, 2014 15:10
Commence par faire équilibrer tes 4 roues.
Lun Nov 10, 2014 19:45
ok Merci de l'info
Lun Nov 10, 2014 21:09
Pour le siège je n'ai donc pas le même problème, moi c'est une espèce de rivet qui a bouffé son logement.
Répondre
