siège passager qui grince / couine
Re: siège passager qui grince / couine
Messagepar reg35 » Dim Juin 10, 2012 22:16
aurelien, essayes de faire un petit effort sur ton othographe car puré, niveau fautes, ya du monde dans ton texte...lol
Messagepar lefreeman » Lun Juin 11, 2012 18:28
je comprend tout a fait aureliendci, c'est certainement ca.
Je viens de regarder la photo que j'ai pris avec le siège retourné, mais il drachait a mort ce soir la et j'ai du me réfugier dans la grange, dans le noir, et évidement mes photos prises avec le téléphone sont floues :crash:
(vi j'ai la chance d'avoir pu quitter la rp et de vivre dans les bois ET dans une ferme :bien: )
Vu comment le rail bouge, c'est presque sur que c'est ca !
Je vais voir si je peux récupérer des grosses rondelles pour essayer, mais c'est clair que c'est certainement LA solution :oui: *
J'ai chouré un bout de tube que mon proprio garde pour le revendre au poid, il serait peut être plus simple d'en couper un bout (je ne vole pas mon proprio car toutes mes anciennes pièces de laguna que je change et qui contiennent du métal vont dans ses bidons à feraille)
lefreeman
Messagepar aureliendci » Mar Juin 12, 2012 11:58
reg35 a écrit:aurelien, essayes de faire un petit effort sur ton othographe car puré, niveau fautes, ya du monde dans ton texte...lol
Excuses mois d'avoir un problème de disléxi le dernier message je le poster avec le portable de ma copine qui a pas de correcteur d'orthographe et je peux te dire que ces pas marent tout les jour. maintenant mois je suis juste sur le forum pour apporter mon aide et être aidé si besoin :wink:
Aurelein.B => ma lagugu ...
enfin plus ou moin :-)
aureliendci
Messagepar matgen1 » Mar Juin 12, 2012 19:21
comment enlever la garniture du siège?
J'ai essayé de dehousser le dossier en enlevant les sangles fixées à l'arrière du siege et résultat en forcant, le simili cuir c'est déchiré sur le coté du siège :evil:
PS: c'est une laguna initiale avec cuir ( simili sur partie basse et coté du siège)
matgen1
Messagepar lefreeman » Mer Juin 13, 2012 8:38
matgen1 a écrit:comment enlever la garniture du siège?
c'est comme marqué dans la RTA:
d'abord tu défaits les deux élastiques qui sont sous le siège, ce qui te permet de rabattre l'arrière (c'est mieux d'avoir déja enlevé les réglages du siège pour pouvoir soulever l'assise et ainsi éviter de tirer sur les fils de l'airbag)
Ensuite tu enlèves l'appuie tête (faut soulever la tirette, pas la pousser...)
Après tu déclipses le coté de la garniture qui est fixé autour de l'airbag (bien bien regarder comment c'est monté, sinon c'est une belle galère au remontage)
La, tu as accès a l'arrière du siège, tu peux défaire 4 "agraffes" en métal. La RTA dit de les couper, perso, j'ai décidé de les ouvrir pour pouvoir les remettre comme à l'origine (et j'ai bien galéré). La encore, prends une photo avant de les enlever.
Ensuite faut y'aller très très doucement pour ne pas déchirer la mousse autour de l'airbag, c'est un peu comme enlever un pull à un gosse :oui:
Pour le tout, il faut éviter de forcer et ne pas trop chercher a gagner du temps.
Perso j'ai mis 2h a dégarnir completement, et 4h à tout remonter, remontage et graissage de l'armature compris (et ca n'a servi à rien, y'a rien a graisser sous la garniture du dossier), en prenant mon temps, en remontant presque dans le noir, et en remettant les agraffes de siège comme a l'origine et pas comme indiqué dans la rta...
En faisant ca en lisant la RTA avant, je pense qu'il y en a pour 10 minutes à déhousser, et maxi 20 minutes à "rehousser".
Tant que possible, mieux vaut éviter de déhousser.
Ce qui m'a pris le plus de temps c'est de remettre les agraffes (presque mission impossible), et aussi de remettre le clipsage sur l'airbag, évidement je n'avais pas fait gaffe au démontage et un truc rebiquait en haut, après 6 essais j'ai coupé le truc en plastique qui me génait, ca n'a pas eu d'incidence sur le résultat final. Au passage j'ai pété la majorité des clips du tuc de réglages du siège...
V
lefreeman
