Sieges chauffants HS
Messagepar Fran75 » Sam Sep 16, 2006 16:57
Mes sieges chauffants ne chauffent pas. Pourtant le fusible est OK et le voyant s'allume sur le tableau de bord.
Qu'en pensez-vous? Y a-t-il moyen de remplacer les resistances de chauffage si HS ? Si, oui, comment?
Petit nouveau: V6 24 AM2000
Fran75
Messagepar Touratour » Mer Nov 15, 2006 14:20
Petit déterrage annuel ... :)
Chez moi, c'est le siège conducteur qui ne marche plus. Le voyant s'allume bien au tdb, et les fusibles sont OK (pour autant que je sache).
Pour moi, c'est soit la résistance qui est HS, soit la connectique qui est défaillante.
Quelqu'un sait comment identifier les fils du chauffage au niveau du siège ? (C'est un peu l'usine sous un siège d'Initiale :shock: )
Messagepar rom1f77 » Ven Nov 17, 2006 0:13
attention les sieges ne chauffent que si la temperature extereure est basse. si dehors il fait 15°C ça chauffera jamais. :wink:
Laguna v6 baccara (cassé)
rom1f77
Images: 20
Messagepar Touratour » Ven Nov 17, 2006 9:30
Vi vi je sais, ça se déclenche en dessous de 7°C environ.
Enfin surtout le siège passager. Pour le siège conducteur, ça doit être en dessous de -40°C parce qu'il ne s'est jamais mis en marche ... :D
Toujours personne pour le cablage ? Va encore falloir que je me paluche tout moi-même ? :lol:
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Ven Nov 17, 2006 10:27
Sur la notice, il me semble avoir lu que les sièges chauffants se mettent en fonctionnement que si la température de l'habitacle est inférieure à 12°C.
Sinon mon expérience vis à vis des sièges chauffants semble indiqué que leur fonctionnement est aléatoire :twisted:
Sur l'ex d'un ami, il n'y en avait qu'un seul qui marchait (la voiture avait 2 ans). Et sur la mienne c'est celui du passager qui ne semble pas chauffer !
Par contre sur le siège conducteur de la mienne, sa marche très bien :mrgreen: et c'est très agréable mine de rien 8)
Messagepar LagunaPower » Ven Nov 17, 2006 11:34
Touratour a écrit:Vi vi je sais, ça se déclenche en dessous de 7°C environ.
Je dispose du schéma electrique (mais pour modele 98 çà doit etre pareil je pense) je te poste ca dès que je peux, (cet ap midi ou demain matin - si je me leve avant midi :lol: -)
Messagepar LagunaPower » Ven Nov 17, 2006 11:51
Bon j'ai 5 minutes encore avant d'être en retard
Voila le schéma en piece jointe !!
Messagepar Touratour » Ven Nov 17, 2006 12:08
Un grand MERCI ! Je vais suivre les fils 1 à 1 et tester la (dis)continuité ...
@ Julien : c'est vrai que le cuir glacé, ça réveille bien :D En fait j'ai pu en profiter pendant quelques semaines avant qu'il ne tombe en panne l'an passé. :evil:
Messagepar Touratour » Ven Nov 17, 2006 20:44
Grâce à Dialogys, j'ai pu trouver la réf des éléments chauffants. A mon avis un bon sellier doit pouvoir changer ça assez facilement, surtout l'assise.
Il y a 90% de chances que ce soit cette partie plutot que celle du dossier qui soit naze.
Je reviendrai poster après avoir testé la continuité de ces éléments...
Re: Sieges chauffants HS
Messagepar bilal » Ven Fév 03, 2012 19:17
bonsoir a tous,
savez vous ou se trouve le fil qui envoi l'ordre d'allumer les resistances des sieges?
comme ca en envoyant un + dessus on pourrait faire une marche forcer et resoudre notre probleme commun assez facilement non? :reflexion:
ex laguna 1 phase 2 / 2.2l dt /rxt /99 / + cuir,siege elect.,T.O,jante alu
laguna 1 phase 2 / 2.2l dt /Initiale / 99
bilal
Messagepar baboune73 » Ven Fév 03, 2012 19:27
ben vu la puissance absorbé il doit y avoir un relais non?
le plus dur c est pas de démonter,c est de remonter!!
Laguna 1 ph 2 DCI 2000 full option 200000km
baboune73
Messagepar popeye_94 » Ven Fév 03, 2012 20:10
Exact Baboune73, si l'on regarde le plan fourni par Lagunapower il y a bien un relais pour chaque siège.
Celui-ci met à la masse les résistances du siège via le fil BA (normalement blanc)
popeye_94
Messagepar baboune73 » Ven Fév 03, 2012 20:49
hi
popeye
oui je suis passer vite;
éffectivement l on voit aussi un thermostat en bas du du shéma(certainement de sécurité)
qui est en seerie sur les résitances des sieges d ou m 'a question(n ayant pas cet option)
est t il possible ,vu la souplesse des sieges qu il soit placé a l intérieur et pouvant occassioner des disfonctionnements
dû au movements?
baboune73
Messagepar popeye_94 » Ven Fév 03, 2012 21:48
j'espère que cela a été prévu par les ingénieurs :) de chez rhino !
Perso je pense que c'est comme une "pastille thermique", si c'est noyé dans la masse du siège cela ne doit pas être sujet à "dégradations".
Pour ma part, je vérifierais d'abord les relais.
popeye_94
Re:
Messagepar Lag.Initiale. » Sam Fév 04, 2012 0:57
Touratour a écrit:(C'est un peu l'usine sous un siège d'Initiale :shock: )
C'est pas moi qui va dire le contraire...
Quant aux sièges chauffants de ma bonne vieille Laguna I phase 2 Initiale de bientôt 13 ans,ils fonctionnent toujours :bien:
Lag.Initiale.
