Sieges Phase 1 sur Phase 2
Messagepar barbenzingue » Ven Juil 01, 2016 10:21
je voulais savoir s'il est possible de monter des sièges de Phase 1 sur une phase 2?
Mon siège conducteur est un peu craqué sur le dossier et on trouve bcp plus d’intérieur de Ph1
Merci à vous
Laguna 2 Ph2 1.9 Dci 120 Dynamique
barbenzingue
Re: Sieges Phase 1 sur Phase 2
Messagepar damien18 » Ven Juil 01, 2016 12:42
Oui tu peux mais faut respecter berline/estate pour les sièges arrière et panneaux de porte arrière
Renault 21 2.1 turbo d alisé 1994
Renault laguna 2 phase 1 1.9dci 110cv expression de 2001
Renault laguna 2 phase 1 1.9dci 110cv expression de 2002 (vendu)
Renault laguna 2 phase 1 1.9dci 120cv privilège de 2001 (vendu)
Citroen ax 1.1 thalassa 1991 (vendu)
Citroen ax 1.0 ten 1992
damien18
Messagepar barbenzingue » Ven Juil 01, 2016 14:15
ok merci
j'avais bien compris pour la difference entre berline et break
barbenzingue
Messagepar ludovic29 » Jeu Juil 07, 2016 8:36
Alors pour le conducteur ça peut être jouable. Après tout dépend l'année de ta laguna. Car je ne sais pas si les prises sièges sont les mêmes lors des mises à niveau des faisceaux fin 2005
Messagepar gilles02310 » Jeu Juil 07, 2016 10:42
damien18 a écrit:Oui tu peux mais faut respecter berline/estate pour les sièges arrière et panneaux de porte arrière
Tu peux sans problème monter une banquette d'estate sur une berline les charnières d'assise se monte aussi sur les berline.
Messagepar damien18 » Jeu Juil 07, 2016 11:20
gilles02310 a écrit:Salut
On m'avais dit a l’époque que l'on ne pouvait pas a cause des fixation
damien18
Messagepar gilles02310 » Jeu Juil 07, 2016 13:04
Justement les fixation sont interchangeable et si je me trompe pas un membre de ce forum avait fait la modif.
Messagepar damien18 » Jeu Juil 07, 2016 14:04
ok je savais pas
damien18
Messagepar Lag.Initiale. » Jeu Juil 07, 2016 14:21
gilles02310 a écrit:Justement les fixation sont interchangeable et si je me trompe pas un membre de ce forum avait fait la modif.
Oui,exact Gilles :wink:
C'était Lagunawomen sur sa Laguna II phase 1 Dynamique 2.0 - 16V,elle avait mis des fixations d'Estate afin de pouvoir mettre l'assise 1/3 - 2/3 de l'Estate justement sur sa Berline :oui:
Lag.Initiale.
