Sifflement arrière ?
Messagepar Laguna51 » Dim Sep 06, 2009 16:50
Kikou,
j'ai depuis quelques jours un sifflement aigu, surtout a froid, provenant de l'arrière de ma Lag (1.8 RTE, 1997) et j'ai l'impression que cela provient de l'échappement.
Est-ce moi qui a les oreilles mal placé ou le silencieux peut siffler ?
Merci :D
Mes Lag's :
Laguna51
Re: Sifflement arrière ?
Messagepar Laguna51 » Ven Oct 16, 2009 13:50
Un ptit up.
J'ai toujours ce sifflement aigu continue et je trouve pas d'ou cela vient :(
On m'a parler que la pompe à injection pourrait éventuellement faire ce bruit ?
A noté que le bruit est du coté conducteur (sous la voiture) :reflexion:
Mes Lag's :
Laguna51
Messagepar jeremi » Sam Oct 24, 2009 10:46
bonjour moi aussi j'ai le meme sifflement, c'est bizzare :reflexion:
laguna1 phase 2 1.6 16v rxe 07/1998.
jeremi
Messagepar izen_76 » Mer Nov 11, 2009 23:54
c'est quand tu roules ? Si tu es au point mort et que tu mets des coups de gaz l'entends tu le bruit ?
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Messagepar Laguna51 » Jeu Nov 12, 2009 8:11
quand je roule, je ne sait pas si le sifflement est présent car avec le bruit du moteur, on n'entend pas !
Par contre, a l'arrêt (au rouge, ou stop par exemple), je l'entend bien.
Cela ne joue pas sur les perfs de la voiture (pour le moment) mais c'est assez génant.
Je vais tester au point mort avec des coups d'accélérateur pour voir et redit cela :bien:
Mes Lag's :
Laguna51
Messagepar jeremi » Jeu Nov 12, 2009 8:45
bonjour,moi c'est des la mise en route du moteur , je pense a la pompe a essence.
on ma dit de changer le filtre a essence déja pour voir,sinon c'est la pompe et c'est pas donner :(
jeremi
Messagepar izen_76 » Jeu Nov 12, 2009 11:34
Laguna51 a écrit:Salut,
Au pire mets ta voiture sur chandelles, et cherche d'ou vient le bruit.
jeremi a écrit:bonjour,moi c'est des la mise en route du moteur , je pense a la pompe a essence.
Pour savoir si c'est elle soulève ta banquette arrière, elle se trouve juste en dessous, tu devrais bien l'entendre !
izen_76
Messagepar Naish1111 » Sam Nov 14, 2009 13:19
Pompe à essence, peut être ... ou échappement ...
Naish1111
Images: 12
Messagepar jeremi » Lun Nov 16, 2009 17:23
bon voila j'ai changer le filtre a essence et malheureusement le bruit est toujours là. mais bon tant que sa roule.....et puis un filtre d'origine a 114000km c'est pas du luxe de le changer.
jeremi
