sifflement de la ventilation
Messagepar sparkletof » Sam Juin 04, 2011 8:34
Je recommence donc mon sujet que j'avais débuter dans la mauvaise section... :
depuis 2 ou 3 jours lorsque je mets la clim ou la soufflerie, j'ai un sifflement avec un petit bruit de claquement (genre le ventilateur qui touche quelque chose). Alors c'est pas un gros bruit mais ça devient vite pénible à force, de plus j'ai l'impression que ça empire....
Ma question est la suivante: que faire ? je précise que je suis une tanche en mécanique ! Je me dis que la voiture est toujours sous garantie donc peut être que je devrais l’amener chez Renault ?
Un des membres du forum m'a dit de contacter le vendeur. Le truc c'est que je suis passé par un mandataire donc il ne répare rien ! Comment cela se passe pour faire marcher la garantie ?
En vous remerciant de m'avoir lu...
SKF
sparkletof
Re: sifflement de la ventilation
Messagepar David » Sam Juin 04, 2011 12:27
Ta laguna est de quelle année ?
David
Messagepar sparkletof » Sam Juin 04, 2011 19:50
Ma laguna est de 2010.
sparkletof
Messagepar David » Sam Juin 04, 2011 20:03
Si je ne dis pas de bêtises elle encore sous garantie renault, donc ton soucis peut être réglé dans n'importe quel concession renault.
David
Messagepar sparkletof » Mar Juin 14, 2011 8:52
désolé de ne pas avoir réagi plus tôt mais bon j'avais du boulot !
Je suis donc allé dans un garage Renault et là le truc classique, le mécanicien rentre dans la voiture et......... rien plus un bruit !!! :shock:
Donc j'y suis allé pour rien car depuis ca ne le refait pas !
Juste il faut que j'y retourne car apparemment Renault rappelle des L3 au sujet de défaut au niveau des caches de ceinture de sécurité.... je vais donc les faire changer :D
Merci de votre attention !
SKF
sparkletof
Messagepar loicctho » Sam Juin 09, 2012 17:15
bonjour.
il m'est arrivé la même chose il n'y a pas longtemps, une aiguille de pin coincé qui tapé contre le ventilateur, moi le garagiste m'a dit que ça arrivé qu'il y ai des feuilles ou autres qui passe.
En faite il faut que tu démonte ta boîte a gant, ensuite tu aura accès au ventilateur qui a 3 vis et la tu le sort.
temps passé environ 45 min.
je te joint le plan de démontage de la boite a gant.
N207.pdf
Laguna III Phase 1 estate BVA, 2008
2.0 dci privilège
loicctho
