sifflement en 5eme
sifflement en 5eme
Messagepar alain » Lun Juil 21, 2008 12:02
bonjour a tous,je possede une lag 1 2.2d de 96,161000kms,et depuis peu et subitement,j'ai constaté en5eme un sifflement,qui evolue en fonction du regime moteur. ca ne le fait qu"en 5eme a partir de 60-80kmsh . j'ai aussi constaté presque en meme temps;une difficulté a rentrer la 3eme au retrogradage(sauf si double debrayage).je"bute" sur un point dur et en etant plus energique,la 3eme s'enclenche,sans craquer.
bien qu'apparement,la vidange de boite ne se fait plus,les huiles de boite etant imputrescible,vu ses160000kms faudrait il la faire quand meme,manquerait il de l'huile dans la boite?ou autre probleme,qui vous viendrez a l'esprit?merci pour votre aide et vos reponses. a bientot.
alain
Messagepar darksiders77 » Lun Juil 21, 2008 12:17
Avant de tomber en panne de boite,la 5 éme sauté et revenai au point mort a 130 140 km/h une fois tout les milles kms, et un jour obligé de roulé en 4 éme pour pouvoir ramener la voiture et hop à la sortie de l'autoroute en retrogadant en 3 éme j'ai forcé, et la ben la boite a sauté j'ai meme cru la perdre sur la route tellement la voiture a fait un bon c'est super impressionnant.pour le sifflement la je ne vois pas...coincidence peut etre.
On m'avait decelé une fuite d'huile moteur et en faite c'était une fuite boîte.Donc ca a cassé.A ta place je ferais tout verifié avant la casse.Echange standart chez AD 1800Euros...
Laguna 1l9 DTI 1998 210 000Kms
http://www.gta77.fr
darksiders77
Mécanique (hors Moteur)
Messagepar alain » Mar Juil 22, 2008 17:52
bonsoir a tous,j'ai resolu mon problemede sifflement de boite en 5eme,je me suis dis que dans tous les cas faire une vidange de boite a 160000,ne pouvait que lui faire du bien.me voila donc arrivé a ma station pneus a tout faire preferée(mendez pneus je leur fais de la pub ,car ce sont des gens serieux et competents et en plus a des prix plus que raisonnable) j'e xplique mon probleme,le gars mets la lag sur le pont,vidange de la boite et...........pas une goutte d'huile ne sort,il me refait donc le plein et constate que toute l'huile de la boite ressort par le soufflet de cardan,roulement et joint spi de sortie de boite hs,toute l'huile de la boite coulait a travers le roulement.dans l'apres midi la voiture a ete reparée,plus aucun sifflement et les vitesses passent super.heuresement que la boite est super costaud,car je ne sais pas combien de centaines de kms,j'ai pu faire sans huile de boite,et je m'ensuis sorti pour 102euros.a bientot
alain
Messagepar FFFone » Mar Juil 22, 2008 17:55
Voilà une histoire qui se termine bien. Fallait pas laisser trainer ;)
FFFone
Messagepar Naish1111 » Ven Juil 25, 2008 15:59
D'accord avec toi FFFOne....surtout quand on sait ce que valent les BV chez Renault!!!!
Naish1111
Images: 12
