Répondre
sifflement plaquette de frein
Dim Aoû 20, 2006 11:58
Bonjour, je possede une Laguna 2.2 DCI de 2003. Je viens de changer les plaquettes de frein avant a 60 000 Km.Apres 1 semaine, elles se sont mis a siffler, un bruit desagreable et pourtant elles ont été achetées chez Renault. Apparement, un collegue a eu le meme probleme sur une laguna 2 aussi.
Quelqu'un aurait il eu le meme soucis et ... peut etre une solution !!!
Dim Aoû 20, 2006 12:25
Il peut etre normal que les plaquettes neuves fassent du bruit lorqu'elles sont neuves.C'est juste le temps qu'elles se forment en fonction des disques.Selon la marque, la dureté, le temps de "siffflement" peut etre variable ( et desagreable, j'en conviens)
Celà dit, il n'y a aucun rapport avec la marque et le modele de ta voiture.
A+ :wink:
Dim Aoû 20, 2006 15:20
Quand je change les plaquettes de freins je leurs mets toujours un petit coup de papier a poncer,sur les plaquettes neuves il y as une légère protection et pour ça le petit coup de papier a poncer :wink:
Mar Déc 12, 2006 22:25
Alors pour le sifflements de tes plaquettes je comprend que le bruit est genant mais cela peut provenir aussi de la legere usure de tes disques sur les extremitées. Pour cela il faudrais que tu redemonte tes plaquettes et que tu lime un peut tes plaquettes sur l'exterrieur.
Mar Oct 30, 2007 17:58
Le sifflement est-il apparu après un lavage des roues avec du produit pour jantes ?
Si c'est le cas vous pouvez essayer de gicler un coup de spray silicone sur les disques de frein après le lavage. :shock: :!:
Mais attention au premier freinage après :!: :!: c'est pas top le premier freinage mais le sifflement a disparu .
J'ai testé et ça fonctionne !
Mar Oct 30, 2007 18:48
l'huile d'olive c'est bien aussi mais faut plus rien devant !
bon ok je :arrow:
Mer Oct 31, 2007 10:56
hfk a écrit:Si c'est le cas vous pouvez essayer de gicler un coup de spray silicone sur les disques de frein après le lavage.
:shock:
Silicone et freins ne font pas bon ménage.
Je préfère avoir une voiture qui freine en faisant du bruit qu'une voiture qui ne freine pas (et, c'est sûr, ne fait pas de bruit).
Mer Oct 31, 2007 11:04
Vu que fabmar69 a posté le 20 Août 2006, je doute fort qu'il revienne regarder ce topic. Mais ça servira pour les autres :wink:
En ce qui me concerne, pour éviter les sifflements, je lime le bord des plaquettes.
Répondre
