sifflement, puis casse turbo
Messagepar jmotos » Sam Fév 20, 2010 9:55
Laguna II 1.9 DCI 120 dynamique de 2001 110000 au compteur, mais en réalité 160000, compteur changé à 50000.
Hier matin, en démarrant la voiture pour partir au boulot, j'entend un léger sifflement, comme un roulement qui couine, en suivant le régime moteur.
Puis, rapidement la voiture se met en mode dégradé. Je diagnostique rapidement un problème de turbo. J'habite à la campagne et je dois faire 20 kms pour arriver à la ville. je continue donc ma route à 60/70 Kms/h. A mi-chemin, je dois traverser un hameau en passant un rond point. Je lache la pédale d'accélérateur, et dans le rond point, le moteur s'emballe, je passe rapide la 6ème et le fais caler aussitôt, je me gare juste à la sortie du rond point, dans un panache de fumée blanche. Je précise que je n'ai pas entendu de bruit de ferraille. Par chance, un agent renault se trouve à 1 Km de là. La voiture y est rapatriée en fin de matinée. L'après midi, en rentrant, je m'arrête pour avoir des nouvelles, mais le garage sera en congés pour une semaine, il regardera lundi prochain.
Bon, je fais appel à tous les connaisseurs et toutes les précédentes victimes du turbo...
Pensez-vous que la réparation vaille la peine d'être faite ?
A combien s'est chiffrée une telle réparation ?
Quelles pièces doit on changer ?
Fiabilité de la réparation ?
Avant de fermer son garage le mécano m'a donné une idée sur le prix de la réparation en se basant sur des factures déjà effectuées. Entre 1500 et 2000 €,
suivant la gravité de la panne.
Merci pour vos réponses. J'ai une semaine pour prendre une décision.
Jean
Laguna 2 1.9 DCI 120
jmotos
Re: sifflement, puis casse turbo
Messagepar V1nc3n7 » Sam Fév 20, 2010 10:21
Bonjour.
Il existe un tas de sujets sur la casse du turbo.
On y parle des pieces à changé, des prix, etc ...
As tu fais une recherche avant ?
:arrow: casse-turbo-joint-de-culasse-t5884.html
:arrow: casse-turbo-emballement-moteur-t8616.html
:arrow: sifflement-du-turbo-t7158.html
:arrow: etc ...
En tout cas tu as fait la bonne manip en calant le moteur pour éviter le pire :bien:
Si tu n'as plus roulé aprés, ouf, juste un turbo à changer ;) 700€ environ
Si tu as roulé aprés, même un petit peu, compte un échangeur en plus, durite, vidange etc ... Facture bien plus salé :D 1500 à 2000 € :(
Aprés le changement du Turbo sur ma première Laguna II, aucun soucis par là suite :bien: Même maintenant la voiture tourne comme une horloge avec plus de 200 000 au compteur, et elle fetera ses 11 ans l'année prochaine avec un seul remplacement de turbo ;)
Si ta voiture roule bien et que le reste est en bonne état, répare la :D
Messagepar jmotos » Lun Fév 22, 2010 19:14
Merci pour ta réponse très claire.
J'ai bien entendu consulté les archives, mais je voulais également avoir quelques avis.
Pour l'instant, je suis dans l'attente du devis que je n'aurai qu'en début de semaine prochaine.
Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de casse.
La voiture est en parfait état, et je me suis tellement adapté à tous les gadgets, qu'il me serait difficile
d'en changer. On m'a prété une Golf de 92... Quelle différence !
Bonne soirée.
Bye
jmotos
Messagepar jmotos » Lun Mar 08, 2010 20:03
voila enfin des nouvelles, après les congés du mécano.
1700 Euros : Changement Turbo+échangeur. vidange, filtre à huile, changement 1 rotule de direction et parallélisme.
Ca fait mal au portefeuille quand même !!!
Bye.
jmotos
